Cable accélérateur / accoups
Modérateur : Zita VII
Bonjour à tous ,
j' ai remarqué que la norge (ou plutôt le système d'injection) est assez sensible au réglage de la garde d'accélérateur.
en effet des que le jeu dépasse 3 mm , la conduite devient heurtée à basse vitesse et notamment dans les épingles de montagne ( j'habite en savoie)
en outre , j'ai trouvé qu'à allure stabilisée (autoroute) j'attrapais rapidement des fourmillements et une crampe au poignet .
je pense que ça doit venir du jeu trop lache qui oblige à forcer le mouvement pour accélérer.
ma norge à 2500 kms , le cable va sans doute encore s'allonger.
voilà juste une remarque si vous avez le meme constat.
Bonne route à tous
Bonne route à tous
Pour les fourmillements dans les mains, je sais que ça dépend de la paire de gants que j'utilise. Avec les gants d'été, ça fourmille, pas avec les autres (merci la ouate)
Pour le problème de gaz, si ça vient d'un défaut de réglage en usine, sur une moto neuve l'intervention doit être faite sous garantie (vice caché).
- MOTOGUZZ09
le problème à très basse vitesse peut avoir plusieurs origines.
A 6000 km j'ai eu ce problème génant à basse vitesse , dans les embouteillages , au point de caler......très emmerd... si l'on anticipe pas le calage surtout avec sa SDS derrière !!!
Mon concess a fait un réglage au poil de l'injection , et a nettoyé la boîte à air et les conduits du pas à pas qui gère le ralenti.
Il y avait un peu d'huile qui était remontée dans la boîte à air.
Depuis RAS ; j'ai retrouvé ma bécane comme au premier jour avec un ralenti stable et plus de sensation "on / off" à très basse vitesse dès qu'on effleure la poignée de droite.
Pour acheter une Guzz , vieux motard que jamais .....!!!!!!!
- Mandello
Pinard a écrit :Même problème avec la mienne. Mon concessionaire m'a dit qu'il s'agissait d'un problème de régulation des clapets d'ouverture et de fermeture du pot catalytique. Impossible à régler l'état sans intervenir pour modifier le pot.... Avez vous d'autres explications ?
Change de crèmerie, il n'y a aucun clapet dans les échappements.
Pas mieux !!!Mandello a écrit :Pinard a écrit :Même problème avec la mienne. Mon concessionnaire m'a dit qu'il s'agissait d'un problème de régulation des clapets d'ouverture et de fermeture du pot catalytique. Impossible à régler l'état sans intervenir pour modifier le pot.... Avez vous d'autres explications ?Plutôt que de répondre n'importe quoi ton conces devrait s'offrir une formation chez Guzzi... Pour apprendre à règler les machines qu'il vend.
Décidément les concessionnaires MG , en plus d'être rares , sont encore plus rares à être compétents.....Ou alors il a dû confondre ta moto avec une BMW !!!
Ce qui n'est guère mieux de toutes façons.....
- marco jura
- capdefra
Sur ma Norge 2V et ma Stelvio NTX, j'ai souvent du reprendre le jeu a la poignée des gaz qui était règle trop lâche d'origine et qui a tendance a s'allonger facilement; lorsque ce jeu est trop grand, les remises de gaz deviennent brutales; aucun état d'âme a avoir: il y en a pour trois minutes a régler ça soit même et on n'a pas besoin des commentaires et avis d'un Conces, surtout si le tien n'y connait rien!
Par contre, avec un jeu a la poignée règle nickel chrome et une synchro aux petits oignons, le moteur est un vrai régal, même dans les épingles de montagne: j'ai fait cet aprem le col de l'Izoard ( aller et retour) et le col Agnel et c'était vraiment très bon ....
Franck
Franck
Dernière modification par capdefra le 02 août 2011, 22:55, modifié 1 fois.
>Tu m'as devancé, Alain, j'allais le dire, j'étais écroulé de rire en pensant aux clapets du catalyseur. C'est dingue ce qu'un concess peut faire de mal à une marque !!!Mandello a écrit :Pinard a écrit :Même problème avec la mienne. Mon concessionaire m'a dit qu'il s'agissait d'un problème de régulation des clapets d'ouverture et de fermeture du pot catalytique. Impossible à régler l'état sans intervenir pour modifier le pot.... Avez vous d'autres explications ?Plutôt que de répondre n'importe quoi ton conces devrait s'offrir une formation chez Guzzi... Pour apprendre à règler les machines qu'il vend.
j'ai repris le réglage de garde d'accélérateur et effectivement les accoups désagréables disparaissent (l'injection en général donne toujours un coté un peu on off aux moteurs malgré tout) et j'ai remarqué qu'il faut reprendre ce réglage régulièrement pour ma part deux fois en 500 kms ( ce lundi : depuis aix les bains, descente de la chartreuse, du vercors jusqu'à die puisremontée par le galibier, le lautaret et les bauges, le pied)
don't acte ( je me rappelle d'un essai de 900 tdm que je n'avais pas du tout apprécié à cause d'accoups très génant surtout dans les passages au ralenti, le conc' m'avait dit c'est normal c'est un twin ???)
Bonne soirée
Bonne soirée
Comme quoi la cxxxie n'est pas réservée aux concess' GuzziJPG a écrit :... je me rappelle d'un essai de 900 tdm que je n'avais pas du tout apprécié à cause d'accoups très génant surtout dans les passages au ralenti, le conc' m'avait dit c'est normal c'est un twin ???)
Bonne soirée
Par contre une reprise du réglage tous les 500 km n'est pas du tout normal. Il y a un problème de serrage (graisse, huile, pièce défectueuse...)
