V85 TT - Mécanique : Vérification du serrage des boulons
louis31
Message par louis31 »
En me constituant une petite trousse à outil minimale ... je m'aperçois de deux choses :
1) mais pourquoi donc ont ils monté du 30 sur l'axe de roue avant et du 26 à l'arrière ? ils auraient pu mettre le même diamètre de boulon !
2) un seul boulon desserré sur le protège moteur , donc pas grave , tous les autres que j'ai regardé étaient bien serrés ; mais une interrogation sur les écrous des pipes d'échappement.
Les 4 étaient très faiblement serrés , disons avec deux doigt sur la clé , sans forcer. Le moteur froid. C'est peut être normal pour avoir du "mou" qd tout chauffe.
Je n'ai pas voulu du coup serrer "fort" ces écrous.
Pouvez vous regarder les vôtres ? et qu'en pensez vous ?
j'ai eu pendant longtemps une quota 1000, vendue en 2011. Je repars avec un V85TT rouge aussi
Alex
Re: V85 TT - Mécanique : Vérification du serrage des boulons
Message par Alex »
Sur la Griso :
25 Nm , ce n'est pas serré très fort.
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
Bonjour ,
Pourquoi serrer fort ?
Quand tout chauffe , avec la dilatation tout reste en place !
Et puis avec le temps , la chaleur soude les écrous aux goujons , et , là plus aucun problème … :wink:
louis31
Je ne cherche pas à serrer «  fort » , mais à être sûr que cela soit bien serré.
25 mN c’est « fort » pour moi !!! Surtout sur un boulon de 10 !
Je vérifierai avec une clé dynamométrique
louis31
Erreur de ma part ... j'avais "lu" 25 mKg ... qui est fort ... 25 mN , c'est 2,5 mKg et c'est assez faible.
Elles étaient bien serrées à ce couple , je viens de vérifier.
Donc tout va bien
u_ghjattu
Message par u_ghjattu »
Je comprends l'angoisse du boulon ...
J'ai faillit perdre mon double échappement sur la Bellagio ,
Il s'en est fallu de 10 km ... heureusement qu'un coup d’œil à l’arrêt m'a alerté sur la joli danse de mon échappement.
Belle à Joe!
