750 Nevada - Remontage électrique
Thor62
Message par Thor62 »
je tente de remonter ma batterie sur ma névada 750. Seulement, les 2 câbles sont tous les 2 noirs.comment dans ces conditions déterminer le + du -.
merci.
Un des 2 va sur le chassis, c'est le moins
L'autre va sur le démarreur, c'est le plus
Thor62
Saut, j'ai 3 câbles 1 sur le telerupteur demarrage, 1 sur le châssis et le 3ème?
Je dirai sur le plus car normalement les autre fils de masse sont pris directement sur le châssis. Si tu le suit il va ou? la boite à fusible?
Si c'est le cas c'est un +
Un conseil, lorsque tout sera ok, met un bout de gaine thermo ou autre scotch rouge sur le ou les fils qui vont au +
