je tente de remonter ma batterie sur ma névada 750. Seulement, les 2 câbles sont tous les 2 noirs.comment dans ces conditions déterminer le + du -.
merci.
750 Nevada - Remontage électrique
- Guzzouille
- Guzzouille
Je dirai sur le plus car normalement les autre fils de masse sont pris directement sur le châssis. Si tu le suit il va ou? la boite à fusible?
Si c'est le cas c'est un +
Un conseil, lorsque tout sera ok, met un bout de gaine thermo ou autre scotch rouge sur le ou les fils qui vont au +
