750 Nevada - Consommation d'huile
vincenzo03
Message par vincenzo03 »
Bonjour à tous.
Depuis quelques temps, je trouve que ma chère nevada consomme un peu d'huile. Elle a 60500km et je rajoute 20cl tous les 2000km à peu près pour être à peu près en haut de la jauge (ceci dit, c'est vraiment pénible cette histoire de jauge à chaud et posée sur les filets...une fois sur deux je vois mal le niveau).
Bref, est-ce dans la "norme" à ce kilométrage ou pas? Elle ne fume pas et ne suinte pas.
Merci à tous.
1 dl au 1000 km me parait pas être excessif, continue de surveiller pour voir si cela augmente.
Pour la gauge, si c'est une gauge en plastique comme sur ma Breva tu peux limer un plat sur un côté, cela permet de mieux situer le niveau d'huile.
Tu peux aussi peindre en blanc la zone de lecture cela augmente le contraste.
Guzzouille a écrit :... Tu peux aussi peindre en blanc la zone de lecture cela augmente le contraste.
Avec une peinture adéquate, qui ne se dilue pas dans l'huile :shock: .
vincenzo03
Ok pour la conso. C'est vrai que ma vieille 4l (725 CC!) était donnée pour consommer 1l/1000km. Au-delà, problème.
Pour la peinture, j'ai peur d'écaille dans l'huile avec la chaleur. Bon, mes élèves te dirait de mettre du blanco :shock: Ils en mettent partout de cette cochonerie.
je vais surveiller et voir l'évolution.
encore merci pour les réponses.
guyader
Message par guyader »
Ben, le " Blanco " résiste bien à l' huile moteur, une fois sec, justement...
guyader a écrit :Ben, le " Blanco " résiste bien à l' huile moteur, une fois sec, justement...
T'est sur Loic ?
Car meme avec ma jauge plastique meulée grossièrement , du blanc serait top ! :wink:
guyader
Salut Jean-Jacques !
Oui, pour avoir testé sur un rotor d' alternateur, pour mieux visualiser le repère d' avance gravé dessus, rotor aspergé par l' huile moteur, ce n' est pas sur une Guzzi...
Le blanco restait, sans être dispersé par l' huile.
Ok , merci Loïc
Je vais tester sur ma jauge a l'occasion :wink:
