750 Breva ie - Usure du pneu avant très bizarre
choucas67
Message par choucas67 »
Voilà, depuis quelques semaines, j'assiste à "une érosion" vitesse grand V de mon pneu avant! Ce qui est très bizarre, c'est qu'il ne s'érode pas au milieu ou sur les côtés, mais sur une bande d'env. 2-3 cm de large en allant vers le bord gauche. Les sculptures entre-temps ont disparu alors qu'aux autres endroits du pneu elles sont nickel. J'ai montré le pneu à différentes personnes. Les avis sont partagés; il y en a qui disent:
- c'est la faute des ronds-points;
- ou, l'alignement de la fourche est à revoir;
- ou, l'équilibrage est à refaire (alors que je n'ai pas perdu de plombs);
- ou, le pneu a un défaut...
Que penser ? Je suis sur le point de changer mes pneus mais ça m'embêterait de les voir se détériorer à toute vitesse. Pour info, il n'y a pas d'usure anormale au pneu AR et je n'ai pas fait de chutes ces derniers temps (en tout cas pas avec cette moto).
V7 III "Milano" du 30 08 18
guyader
Message par guyader »
Marque, modèle du pneu ?..
A+,
Loïc.
Déjà quel pneu est-ce ( marque, modèle ) ?
Quel kilométrage ?
L'usure coté gauche est effectivement souvent due aux rond-points. Maintenant qu'elle soit irrégulière peut provenir du pneu lui-même.
Pratiquement tous les pneus s'effondrent en fin de vie et plus particulièrement chez Metzeler. Par expérience, je citerai Pirelli en deux. Les Dunlop se tiennent mieux et Michelin je ne sais pas, je n'en ai jamais montés.
Pour que l'on puisse te répondre plus précisément, une ou plusieurs photos nous aideraient.
choucas67
Merci pour la réaction rapide. Là je suis au bureau. Je ne peux pas dire. Mais je regarderai ce soir en rentrant et tâcherai de faire passer une photo.
Alika
Message par Alika »
Il manque l'année de fabrication du pneu...
http://www.pneus-moto.fr/reifenalter.html
V7 Stone 2013
choucas67
Me revoilà donc avec quelques infos. supplémentaires:
- les pneus sont des Metzeler Lasertec
- ils ont été changé le 20 01 2016 à 5.230 km
- ils totalisent à ce jour 17.200 km
17000 km ... :shock:
Tu peux le changer sans regret :wink:
choucas67
Pour être clair: je n'ai pas roulé 17.200 km avec ces pneus. C'est en fait le kilométrage actuel de la moto.
J'ai remarqué aussi ces derniers temps que lorsque je prenais un virage à gauche de manière un peu prononcée, la fourche avait tendance à vibrer. Je ne sais pas si ça a à voir quelque chose avec l'état de ce pneu AV...
Dernière modification par choucas67 le 28 sept. 2017, 20:44, modifié 1 fois.
Rock80
Message par Rock80 »
12000 bornes :shock: Mazette !
C'est donc de la cuisson normale ... et toujours un peu plus à gauche qu'à droite est un standard à cause du "bombé" des routes qui ne sont jamais totalement plates pour évacuer l'eau vers les bas-côtés :wink:
choucas67
fasty a écrit :17000 km ... :shock:
oui c'est sûr - d'ailleurs les Michelin sont déjà en attente dans le garage. Par contre ce qui me contrarie, c'est l'usure bizarre du pneu... mais peut-être que je me fais des idées! (suis assez pinailleur).
Ludo51
Message par Ludo51 »
Tu peux pinailler sur autre chose , ton pneu n'a rien de particulier pour une usure de 12000 km .... :wink:
choucas67 a écrit :... Par contre ce qui me contrarie, c'est l'usure bizarre du pneu... mais peut-être que je me fais des idées! (suis assez pinailleur).
Pour te rassurer, va chez le monteur de pneus du coin et demande-lui de te montrer les pneus qu'il a démonté ...
Sambre et Meuse
Message par Sambre et Meuse »
Dernière modification par Sambre et Meuse le 18 mars 2022, 17:00, modifié 3 fois.
choucas67
Ok - merci pour toutes ces remarques; ça me rassure! Je vais donc faire le nécessaire dès la semaine prochaine et en profiter pour changer les amortos - j'attends l'envoi des Schok Factory.
J'ai eu 2 pneu ,un ar et un av (pas sur le meme train ) qui ne s'usait pas rond ...
Vibration pour l'ar dans les reposes pied qui donnait l'impression d'un jeu carc ou rotule barre réaction et pour l'av faisait penser a un jeu de colonne de direction ...
Comme ils était en fin de vie (quasi au témoin) je les ai changé sans attendre qu'ils soit slick :wink:
Jean jacques
