Clé pour deviser le flasque sous le filtre à huile
Modérateur : TTGuzzi
Je possède une V11 Le Mans de 2004 et j'aimerais faire la vidange de l'huile moteur. Je viens de voir qu'il faut une clé 6 pans mâle de 27 mm pour deviser le flasque sous le filtre à huile. Par contre je n'arrive pas à en trouver à la vente. Est ce que quelqu'un saurait me dire où on peut en acheter ?
Re: Clé pour deviser le flasque sous le filtre à huile
YoChap a écrit :... de 27 mm ...
Edit : je viens de consulter le manuel d'atelier, effectivement outil spécial.
On peut se le fabriquer, mais faut être un poil outillé.
Non ce doit bien être dans ces dimensions là....
En tous cas , c'est l'outil ref 01 92 91 00 , qui sert à dévisser le couvercle , et en l'inversant , à dévisser la cartouche...
Le plus simple est de carrément dévisser le carter inférieur après avoir débranché la durit d'huile à l'arrière , cela te permettra de nettoyer aussi le petit filtre- crépine en plastique qui est juste à côté
Bonjour,YoChap a écrit :Bonjour,
Un écrou de 27, un fer plat, 3 ou 6 points de soudure et c'est partit…
Effectivement, je peux deviser le carter d'huile mais il va falloir encore rechanger le joint. De plus la crépine doit être propre car le dernier coup j'ai tout ouvert. Et depuis je n'ai parcouru que 3000 km. Je pensais que d'autres personnes avaient eu le même souci et trouve ou acheter une clé. Est ce que la clé 01 92 91 00 est en vente ?
Tout à fait !
Encore plus économique (et sous réserve bien sûr que l'extérieur fasse 27 mm) : le tube simple ...
Dispo ici : http://www.master-outillage.com/expert/ ... 28299.html
- Guzzouille
J'ai trouvé ça chez Louis.de pour 13€
https://www.louis-moto.fr/artikel/cle-f ... r=10003407
