Clé pour deviser le flasque sous le filtre à huile
Une sportive moderne à l'ancienne. Tous les ingrédients d'une Moto Guzzi sont condensés dans la V11 (les qualités et défauts ...).
Peut-être la dernière "véritable" Guzzi avant le tournant Aprilia puis Piaggio diront les puristes.
Modérateur : TTGuzzi
YoChap
Message par YoChap »
Je possède une V11 Le Mans de 2004 et j'aimerais faire la vidange de l'huile moteur. Je viens de voir qu'il faut une clé 6 pans mâle de 27 mm pour deviser le flasque sous le filtre à huile. Par contre je n'arrive pas à en trouver à la vente. Est ce que quelqu'un saurait me dire où on peut en acheter ?
Re: Clé pour deviser le flasque sous le filtre à huile
YoChap a écrit :... de 27 mm ...
:shock: Faute de frappe ?
Edit : je viens de consulter le manuel d'atelier, effectivement outil spécial.
On peut se le fabriquer, mais faut être un poil outillé.
Ludo51
Message par Ludo51 »
Non ce doit bien être dans ces dimensions là....
En tous cas , c'est l'outil ref 01 92 91 00 , qui sert à dévisser le couvercle , et en l'inversant , à dévisser la cartouche...
Le plus simple est de carrément dévisser le carter inférieur après avoir débranché la durit d'huile à l'arrière , cela te permettra de nettoyer aussi le petit filtre- crépine en plastique qui est juste à côté
Image Image
YoChap a écrit :Bonjour,
Un écrou de 27, un fer plat, 3 ou 6 points de soudure et c'est partit…
YoChap
Effectivement, je peux deviser le carter d'huile mais il va falloir encore rechanger le joint. De plus la crépine doit être propre car le dernier coup j'ai tout ouvert. Et depuis je n'ai parcouru que 3000 km. Je pensais que d'autres personnes avaient eu le même souci et trouve ou acheter une clé. Est ce que la clé 01 92 91 00 est en vente ?
Ludo51
- Je ne sais pas comment se procurer cette clé ....
- Si tu n'as fait que 3000 km , la vidange peut peut-être attendre ?
En tous cas , c'est ce que je fais : tous les 10000 km (ou une fois/an) démontage du carter inférieur et changement joint + filtre + nettoyage tamis...
:wink:
GGLeMans
Message par GGLeMans »
Pour ceux qui ne soude pas, on peut prendre une clef à tube hexagonale de 22 (qui fait 27 en externe), par exemple chez Facom serie 92. A plus. Gerard.
GGLeMans a écrit :Pour ceux qui ne soude pas, on peut prendre une clef à tube hexagonale de 22 (qui fait 27 en externe), par exemple chez Facom serie 92
Bien vu ! :wink:
Ludo51
Tout à fait !
Encore plus économique (et sous réserve bien sûr que l'extérieur fasse 27 mm) : le tube simple ...
Dispo ici : http://www.master-outillage.com/expert/ ... 28299.html
:wink:
YoChap
Merci pour ces infos, je vais commander une clé à tube.
Effectivement j'ai fait que 3000 km mais la dernière vidange date de 2 ans 1/2.
jeje84
Message par jeje84 »
Pour ne pas payer une blinde j ai acheté un clé en forme de cloche 6 pans (suivant le modèle de filtre)j ai soudé un gros écrou dessus et la clé va impeccable.
guzzi v11sport de 2000
bmw r65 monolever 1992
remo
Message par remo »
slt !moi pour le couvercle carter j'ai une vis M18 avec ecrou/contre ecrou serre,pour pouvoir devisser et visser avec cle de27 :wink:
Guzzouille
Message par Guzzouille »
J'ai trouvé ça chez Louis.de pour 13€
https://www.louis-moto.fr/artikel/cle-f ... r=10003407
remo
Message par remo »
slt guzzouille! du moment que tu prends le filtre qui correspond aux pans de la cle!je crois qu'il y a 2 modeles......
Revenir à « V11 Sport / Le Mans »
