Robinets d'essence.
Modérateur : variel
thiero
Robinets d'essence.
Message par thiero »
Les tuyaux d'essence qui sortent des robinets se croisent par
l'intermédiaire d'un croisillon, le robinet côté droit alimente le carburateur
gauche et robinet côté gauche le carburateur droit.
Peut-on supprimer ce croisillon et faire correspondre directement
le tuyau d'essence avec le carburateur qui est en dessous, robinet gauche
sur carbu gauche et robinet droit sur carbu droit ?
Quel est l'utilité de ce système qui équipait également ma BM ?
D'avance je vous remercie de votre réponse .
Cordialement. :?:
d'avoir une réserve supplémentaire (avec 1 ouvert)
d'avoir plus d'afflux d'essence ( avec 2 ouverts)
supprimer le croisillon est faisable, mais pas souhaitable ...
Re: Robinets d'essence.
thiero a écrit : Les tuyaux d'essence qui sortent des robinets se croisent par l'intermédiaire d'un croisillon, le robinet côté droit alimente le carburateur gauche et robinet côté gauche le carburateur droit.
Non, le croisillon à une liaison interne, si tu n'ouvre qu'un des deux robinets, tu alimentes bien les deux carbus.
Tu peux supprimer ce croisillon en remplacant les pièces d'arrivée d'essence sur le carbu (appelée pipette) par une avec double entrée.
http://www.la-boutique-italienne.com/s ... puis=neuf
il suffit juste alors de relier les deux carbus par un simple tuyau. Comme cela tu gagne un peu de place pour mettre une plus grosse batterie par exemple
attention aux arrivées carbus !
celles en plastoc sont très très fragiles,
essayer d'en trouver en alliage !
Celles du lien que je donne de la boutique italienne sont en alu :wink:
le top ! :wink:
Sur ma T3, il y a longtemps que j'ai viré le croisillon.
Les pipettes sont en alpax, et il y a 2 descentes séparées. Ça roule sans aucun souci, et quand je passe la réserve, il me suffit de la passer sur les 2 robinets à la fois, et prout.
(Merciki ? Merci M'sieu Charles — C'est lui qui conseillait de faire comme ça)
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
Cela fait un moment que mes calif carbu ne roule plus avec
les croissillons mais avec un tuyau d essence provenant de chaque robinet
le systeme est prevu pour avoir d essence qui arrive quel que soit la
position de la moto mais reste en virage suffisament longtemps
pour que le carbu ne soit plus alimenté j y suis pas arrivée
SP46
Message par SP46 »
j'ai acheté mon SP en 82, et j'ai du virer le croisillon à la première révision. Seul inconvénient, tu passes en réserve sur un seul cylindre, et il faut toujours ouvrir 2 robinets
Ch. Krajka disait : "Virez ce truc, ça ne me ramènera que des emmerd…ments." Dont acte. Et aucun souci depuis.
Remarque : si on compare le débit horaire des robinets et la consommation horaire de la moto, ce n'est pas le croisillon qui va changer grand chose :
On a ±10 L/h pour chaque robinet, et 3 ou 4 L/h pour le moteur… Ça assure dans tous les cas.
Si on tient à mutualiser l'alimentation, il suffit de mettre des pipettes doubles reliées entre elles.
thiero
Je vous remercie pour tous ces
renseignements. Je pense que je vais
opter pour les pipettes doubles.
Cordialement.
