Electrique - Problème démarrage 1200 Sport 4V
Re: Electrique - Problème démarrage 1200 Sport 4V
Intéressant car dans mon cas du connecteur de pompe à essence, cette solution ne fonctionnait pas. Le démarreur tournait mais la moto ne démarrait pas.
Un bon moyen de vérification.
Griso 1100 2v et NX500
Bonjour ,
des nouvelles de la 1200 sport que j'ai acheté à Fradegre avec les problèmes aléatoires de démarrage qu'il m'avait clairement indiqué :
- j'ai commencé par refaire le circuit du cheveu d'ange ( ajout d'un relais et tout le faisceau en 2,5² ) , et également sur son conseil démonté , nettoyé, regraisser et remonté le démarreur : quelques essais impeccables puis rebelote : impossible de démarrer et j'entendais bien mon relais "neuf" claquer
- j'ai redémonté mon démarreur pour le tester sur l'établi et là je me suis rendu compte qu'en fait c'était le solénoide qui commencait à lacher : en fait il était en court-circuit entre la cosse et la masse et si j'appliquais 12v sur la cosse ça "crachait" bien mails il ne bougeait pas m^me désolidarisé du démarreur ( aucun effort mécanique )
je vais donc en recommander un ici :
https://autotruck42.com/demarreurs-voit ... 11877.html
et je vais également recommander un solénoide d'avance (mes charbons et bagues étant bons ) pour avoir un démarreur d'occasion "pret au cas ou" ? :
https://www.condensateur-web.fr/solenoi ... 95931.html
bonne journée
bonne journée
Je croise les doigts pour toi!!
merci ,
ton diagnostique ( doute sur le démarreur ) était le bon
...mais à 23MKm c'est quand m^me dingue que ça lâche ! (visiblement c'est de la marque "Bosch" donc relativement qiualitatif .....sauf si c'est sous-traité en Chine ? )
C'était pas mon diagnostic mais celui dAlain Latil de shop Mandello. N'hésite pas à l'appeler: il saura te dire si ces démarreurs sont fabriqués en Chine (bon maintenant que t'en as acheté un, c'est un peu tard mais pour la prochaine fois )
s.
s.
c'est pour celà qu'en plus du démarreur neuf ( garanti 2 ans ) je leur ai pris un solénoide "Bosch" pour remettre à niveau l'ancien : ainsi j'aurais un démarreur d'occasion "au cas ou" ?
juste pour info ce fournisseur fournit principalement de l'adaptable pour engins agricoles, routiers, .... donc ça sent quand m^me un minimum de fiabilité !
j'ai comparé aussi leurs tarifs sur les phares additionnels et il n'y a pas "photo" avec les tarifs en pièces d'origine avec BMW, Ducati, ....
- sprintmob
Voila ça y est, elle a fini par rendre l’âme. Ma batterie, 14 ans et presque 120000Km. j'ai recommandé la même, je ne sais pas si elle durera aussi longtemps
En 1200Sport ou autre ...
Comme quoi c'est pas fiable une Guzzi
