4V - Electrique : Problème démarrage
fragdegre
Message par fragdegre »
mon 1200 Sport 8V ABS de 2012 démarre difficilement à froid !
J'explique: lorsque je presse le bouton de démarrage alors que j'ai la fonction du voltmètre de la moto allumé,
je vois que la tension baisse (parfois jusqu'à 11.6V alors qu'elle était initialement de 12.3-12.4V). Des fois ça démarre, des fois pas.
Quand ça ne démarre pas, on entend un "tic" puis la tension remonte doucement jusqu'à 12.2V environ ...
J'ai pensé à une batterie faible : j'ai donc acheté une Yuasa neuve (150€ quand même) et le vendeur (une boutique qui ne fait que des batteries) l'a vérifiée: elle est plus qu'ok !
Problème: bah justement mon problème continue ...
Questions : c'est quoi la prochaine chose à vérifier ? Je me dis que si c'était un fusible ou le relais, ça ne démarrerait jamais.
Ou est-ce que ça peut démarrer aléatoirement (environ 1 fois sur 3-4) ? Démarreur ? C'est facile à changer si jamais ?
Voilà, en gros, est-ce que vous avez déjà eu un problème similaire ? C'était quoi ?
Merci par avance
Sylvain
Ludo51
Re: 4V - Electrique : Problème démarrage
Message par Ludo51 »
Charbons du démarreur ?
GUZZ 28
Message par GUZZ 28 »
Apparemment Sur les 1200, ce problème est connu :roll: .
Une histoire de fil électrique entre le relais est le démarreur trop faible en section "le fil d' ange" à ce qu' il parait.
Je pense que d' autres personne plus expérimentées que moi sur ce forum devraient te l' expliquer.
Pour ma part, sur la mienne lors ce que j'ai eu ce problème, j'ai changé un premier lieu le relais, le problème était toujours le même :lol: ,
je me suis intéressé au fameux fil d'ange, qui après expertise avait déjà été fait par l'ancien proprio :lol: .
Du coup, j'ai fini par changer ma batterie qui pourtant m' affichait toujours mais 13 volt au multimètre quoi qui vaille :D .
Depuis, plus de problème (enfin pour l' instant :lol: ). Je pense que mon ancienne batterie devait manquer d' un peu d'ampérage :mrgreen: .
Vu ton problème qui a l'air persistant et que apparemment ta batterie est neuve, je me pencherais plus sur ce fameux "fil d'ange".
Il y a pas mal de discutions de ce problème récurant sur les 1200 en particulier chez Guzzi ils font des bons moteurs mais au niveau élec. c' est couci-couça :mrgreen: :lol:
Good luke et j' espère si tu n' ai pas trop déçu par la marque :D , à la prochaine :wink: .
MOTO GUZZI 1200 SPORT 2V 8)
attention au DESSOUS des cosses puissance au niveau batterie :
Poncer le dessous pour éliminer l'étain jusqu'a voir le cuivre :wink:
jean jacques
GUZZ 28
jean jacques 29 a écrit : 24 oct. 2020, 16:39 attention au DESSOUS des cosses puissance au niveau batterie :
Poncer le dessous pour éliminer l'étain jusqu a voir le cuivre :wink:
jean jacques
Oui y' a aussi ça, les connectiques :lol:
Je rigole, mais c'est pas drôle quand ça arrive :roll: :mrgreen:
fragdegre
J'ai eu Alain de Shop Mandello et il me dit que c'est sans doute le démarreur qui est à nettoyer ... Comme je ne sais pas faire, je vais devoir l'emmener chez le concessionnaire ...
D'après ce que m'avait dit mon concess, le fil d'ange avait été fait sur cette moto. Les cosses, je peux les nettoyer donc je vais essayer ça. Je n'arrive pas à trouver des relais ...
Merci pour vos réponses
caillou38
Message par caillou38 »
Je pencherais aussi pour un nettoyage du démarreur et des charbons.
Sinon, sur les modèles ABS, les relais doivent être devant la centrale, sous la traverse de cadre.
Bon bricolage !
Le démontage du démarreur sur ces moteurs est vraiment simple ... et c'est accessible ...
Sur les machines qui font des petits trajets l'axe du démarreur s'encrasse, coulisse mal.
Ça fait forcer le solénoïde qui du coup, bouffe toute la puissance.
fragdegre
J'imagine que c'est simple pour quelqu'un qui sait ... J'ai peur de faire une conne..ie et de me retrouver avec une moto immobilisée ...
Je vais déjà nettoyer les cosses, charger la batterie à fond avec l'optimate (même si au voltmètre externe -pas celui au TdB donc- elle donne 12.8V).
J'ai 2 relais juste à côté/en avant de la batterie mais je ne trouve pas les références identiques sur la toile :
Alain m'a dit que pour ces relais là, il n'avait pas de référence de remplacement de meilleure qualité ...
Si le problème n'est pas réglé comme ça, je n'aurai pas d'autre choix que de l'amener en concession ...
fragdegre
Bon des news ...
J'ai nettoyé les cosses comme jean jacques m'a dit: on voit bien le cuivre. Comme la batterie était sortie, j'ai regardé sa tension au voltmètre: 12.8V !
Et là, je me suis souvenu d'un commentaire d'Alain quand je lui ai dit qu'au voltmètre du TdB j'avais souvent 12.2V avant d'enclencher la séquence de démarrage (avant d'appuyer sur le bouton quoi).
Il trouvait que la différence était énorme !
Je rebranche donc la batterie et regarde la tension au TdB : 12.1V et la moto ne démarre pas ! Je précise qu'à ce moment, la moto n'est pas allumée : seuls les phares fonctionnent ...
Je tripote un peu le fusible de 30A et là, j'ai 12.5V au TdB. La moto démarre alors sans problème.
Je laisse tourner un peu, j’éteins et juste après je re-regarde la tension au TdB : 12.7V.
Jamais je n'ai eu ça comme valeur au TdB (au mieux 12.4V).
Je regarderai ce soir mais j'ai l'impression que le problème se situe plus dans la boîte à fusible : est-ce que je peux mettre du nettoyant contact dedans sans soucis ? Je préfère demander avant ...
Oui, tu peux pulvériser du nettoyant contact sans souci .
Mais tu démontes avant tous les fusibles .
fragdegre
Salut Vizir.
Tous les fusibles de toutes les boîtes ? Car sur celle-là, il n'y a que 2 fusibles de 30A ...
S'il faut que je les enlève tous, est-ce qu'ils sont tous sous la selle près de la batterie ou il y en a d'autres cachés ailleurs ?
Et pour être certain : ça vous paraît plausible cette "panne" ? Ou c'est le hasard et il faut que je continue de chercher ?
Je la prendrai bien demain pour aller au taf mais si je reste en rade ... en plus, avec le couvre-feu, je vais me faire allumer par la maréchaussée :
J'imagine la tête du condé si je commence à lui expliquer pourquoi je pousse une enclume à 21h passée ... si c'est pas un Guzziste ... :D :D :D
caillou38
j'ai rechargé ma batterie récemment et j'ai sorti les fusibles de 30A ... et les deux étaient bien oxydés.
Petit ponçage, nettoyant contact, et elle démarre à peine le bouton de démarreur effleuré :D
fragdegre
Merci. J'ai mis du nettoyant contact pour ces 2 fusibles, les ai poncés (y'avait un peu de blanc grisâtre dessus).
J'ai fait quelques essais (une dizaine !) de démarrage à la suite : pas forcément très bon pour la batterie ou le démarreur mais je suis à 100% de succès !!
La tension au voltmètre du TdB est de 12.4-12.5V ... C'est ce que vous avez aussi ?
Je suis content car c'est déjà bien mieux que le 12.1-12.2 que j'avais avant. Alain m'a dit qu'au TdB, la tension était plus faible qu'en vrai mais je me demande de combien ...
En tous cas, si mon problème est réglé, c'est (encore une fois) grâce à ce super forum : MERCI !
A mon avis, ton problème est réglé :-))
Revenir à « 1200 Sport »
