V85 TT - Accessoire : Capteur / monitoring de pression de pneus
Re: V85 TT - Accessoire : Capteur / monitoring de pression de pneus
Moi je dit que le guzziste a de la tune ( pis c'est tout :wink: )
kramiko
Message par kramiko »
pepe33 a écrit : 02 nov. 2023, 20:24 Moi je dit que le guzziste a de la tune ( pis c'est tout :wink: )
Dit par un Guzziste qui vient d'acheter une moto neuve!
V85TT Rosso Uluru 2022
Papy Mario
Message par Papy Mario »
J'ai démonté le TMPS pour le moment car les joints toriques des capteurs s'usent relativement rapidement à force de monter/démonter ,
D'où perte lente de pression , ce qui va un peu à l'inverse de l'usage du truc.
Quand j''aurai le temps je chercherai ces foutus joints toriques sur le net.
V85TT Travel 2021 - Euro 5
stvbzh
Message par stvbzh »
capdefra26 a écrit : 02 nov. 2023, 19:27 Je viens de racheter un jeu aujourd'hui chez Mano Mano pour 28€ port compris ; c'est celui que l'on trouve partout , à des prix très variables d'ailleurs.
Ça fait quand même pas loin de dix fois moins cher que l'option Guzzi à laquelle il faut sans doute rajouter de la MO (passage à la valise).
Ça laisse un peu de marge en cas de vols répétés avant d'arriver au prix du Guzzi 😉
V85TT Evocative Mojave 2022
kramiko a écrit : 02 nov. 2023, 20:46
pepe33 a écrit : 02 nov. 2023, 20:24 Moi je dit que le Guzziste a de la tune ( pis c'est tout :wink: )
Dit par un Guzziste qui vient d'acheter une moto neuve !
Presque neuve (et déjà équipé) donc moins cher :wink:
stvbzh a écrit : 03 nov. 2023, 10:01
On m'a volé celui de la V85 TT mais j'ai gardé cinq ans le même sur la 1000 Africa Twin ! Et il fonctionnait très bien d'ailleurs !
Ça laisse donc effectivement de la marge avant de rattraper le prix de l'option Guzzi ...
GuzziGazz
Message par GuzziGazz »
Je viens d'en commander un sur Alibaba.
Par contre compte tenu des valves coudées c'est un peu un coup de poker surtout pour l'arrière ... le sensor passera , passera pas ... à suivre
(Vu le coût de l'opération si c'est négatif , il n'y aura pas péril) :wink:
Pierre :wink:
En tous cas , ça passe sur ma 1400 avec les valves coudées sans souci.
Et le mien a l'afficheur fixé sur le guidon , pas possible de le voler , ou alors le mec a son kit de clés allen .
GuzziGazz a écrit : 03 nov. 2023, 14:53 Je viens d'en commander un sur Alibaba.
Sur la V85 ça passe nickel .
Pour la clef Allen , en plus , il faut un format US. :wink: :wink:
Pour le mien , non
GuzziGazz
Article reçu , posé mais pas du tout convaincu de la fiabilité des infos.
0,3 bar d'écart ça fait beaucoup.
Donc retour à l'envoyeur ... :|
Pierre :wink:
Bizarre , le mien est précis .
En fait , il faut aussi vérifier la fiabilité et la précision de tes autres contrôleurs !!
GuzziGazz
Vizir a écrit : 12 nov. 2023, 19:38 Bizarre , le mien est précis .
En fait je venais de vérifier la pression dans une station essence ...
Après sur le nombre je suis sans doute tombé sur un article défaillant ...
Quel est ton modèle ?
Pierre :wink:
Les stations, c'est rarement fiable.
Le mien , je l'ai etalonné avec un manometre manuel de précision et une pompe à pied avec mano Michelin et le gonfleur autonome Xiaomi ..
Il y avait 0,1 entre eux et le truc.
Donc nickel.
Mon tpms est le même que celui de Tilt donc un modèle chinois .
Et je reverifie souvent , c'est toujours pareil.
Les stations service , c'est aléatoire et jamais etalonné.
GuzziGazz
Ah🤔 j'étais persuadé qu'en station les mesures étaient fiables...
Donc le tien est le même que celui de Tilt-s...
Allo Tilt-s, dis moi, quel est ton modèle ? :mrgreen:
:wink:
Pierre :wink:
