V85 TT - Accessoire : Capteur / monitoring de pression de pneus
Re: V85 TT - Accessoire : Capteur / monitoring de pression de pneus
Moi je dit que le guzziste a de la tune ( pis c'est tout
- kramiko
Dit par un Guzziste qui vient d'acheter une moto neuve!
V85TT Rosso Uluru 2022
- Papy Mario
J'ai démonté le TMPS pour le moment car les joints toriques des capteurs s'usent relativement rapidement à force de monter/démonter ,
D'où perte lente de pression , ce qui va un peu à l'inverse de l'usage du truc.
Quand j''aurai le temps je chercherai ces foutus joints toriques sur le net.
V85TT Travel 2021 - Euro 5
Ça laisse un peu de marge en cas de vols répétés avant d'arriver au prix du Guzzicapdefra26 a écrit : 02 nov. 2023, 19:27 Je viens de racheter un jeu aujourd'hui chez Mano Mano pour 28€ port compris ; c'est celui que l'on trouve partout , à des prix très variables d'ailleurs.
Ça fait quand même pas loin de dix fois moins cher que l'option Guzzi à laquelle il faut sans doute rajouter de la MO (passage à la valise).
V85TT Evocative Mojave 2022
- capdefra26
On m'a volé celui de la V85 TT mais j'ai gardé cinq ans le même sur la 1000 Africa Twin ! Et il fonctionnait très bien d'ailleurs !stvbzh a écrit : 03 nov. 2023, 10:01Ça laisse un peu de marge en cas de vols répétés avant d'arriver au prix du Guzzicapdefra26 a écrit : 02 nov. 2023, 19:27 Je viens de racheter un jeu aujourd'hui chez Mano Mano pour 28€ port compris ; c'est celui que l'on trouve partout , à des prix très variables d'ailleurs.
Ça fait quand même pas loin de dix fois moins cher que l'option Guzzi à laquelle il faut sans doute rajouter de la MO (passage à la valise).![]()
Ça laisse donc effectivement de la marge avant de rattraper le prix de l'option Guzzi ...
- GuzziGazz
Je viens d'en commander un sur Alibaba.
Par contre compte tenu des valves coudées c'est un peu un coup de poker surtout pour l'arrière ... le sensor passera , passera pas ... à suivre
(Vu le coût de l'opération si c'est négatif , il n'y aura pas péril)
Pierre
Pierre
En tous cas , ça passe sur ma 1400 avec les valves coudées sans souci.
Et le mien a l'afficheur fixé sur le guidon , pas possible de le voler , ou alors le mec a son kit de clés allen .
- Tilt-s
Sur la V85 ça passe nickel .GuzziGazz a écrit : 03 nov. 2023, 14:53 Je viens d'en commander un sur Alibaba.
(Vu le coût de l'opération si c'est négatif , il n'y aura pas péril)![]()
Pour la clef Allen , en plus , il faut un format US.
Pour le mien , non
- GuzziGazz
Article reçu , posé mais pas du tout convaincu de la fiabilité des infos.
0,3 bar d'écart ça fait beaucoup.
Donc retour à l'envoyeur ...
Pierre
Pierre
Bizarre , le mien est précis .
En fait , il faut aussi vérifier la fiabilité et la précision de tes autres contrôleurs !!
- GuzziGazz
En fait je venais de vérifier la pression dans une station essence ...Vizir a écrit : 12 nov. 2023, 19:38 Bizarre , le mien est précis .
Après sur le nombre je suis sans doute tombé sur un article défaillant ...
Quel est ton modèle ?
Pierre
Pierre
Les stations, c'est rarement fiable.
Le mien , je l'ai etalonné avec un manometre manuel de précision et une pompe à pied avec mano Michelin et le gonfleur autonome Xiaomi ..
Il y avait 0,1 entre eux et le truc.
Donc nickel.
Mon tpms est le même que celui de Tilt donc un modèle chinois .
Et je reverifie souvent , c'est toujours pareil.
Les stations service , c'est aléatoire et jamais etalonné.
Donc nickel.
- GuzziGazz
Ah
j'étais persuadé qu'en station les mesures étaient fiables...
Donc le tien est le même que celui de Tilt-s...
Allo Tilt-s, dis moi, quel est ton modèle ?
Pierre
Pierre
