V85 TT - Accessoire : Capteur / monitoring de pression de pneus
Re: V85 TT - Accessoire : Capteur / monitoring de pression de pneus
Moi je dit que le guzziste a de la tune ( pis c'est tout )
- kramiko
Dit par un Guzziste qui vient d'acheter une moto neuve!
V85TT Rosso Uluru 2022
- Papy Mario
J'ai démonté le TMPS pour le moment car les joints toriques des capteurs s'usent relativement rapidement à force de monter/démonter ,
D'où perte lente de pression , ce qui va un peu à l'inverse de l'usage du truc.
Quand j''aurai le temps je chercherai ces foutus joints toriques sur le net.
V85TT Travel 2021 - Euro 5
Ça laisse un peu de marge en cas de vols répétés avant d'arriver au prix du Guzzicapdefra26 a écrit : ↑02 nov. 2023, 19:27 Je viens de racheter un jeu aujourd'hui chez Mano Mano pour 28€ port compris ; c'est celui que l'on trouve partout , à des prix très variables d'ailleurs.
Ça fait quand même pas loin de dix fois moins cher que l'option Guzzi à laquelle il faut sans doute rajouter de la MO (passage à la valise).
V85TT Evocative Mojave 2022
Presque neuve (et déjà équipé) donc moins cher
- capdefra26
On m'a volé celui de la V85 TT mais j'ai gardé cinq ans le même sur la 1000 Africa Twin ! Et il fonctionnait très bien d'ailleurs !stvbzh a écrit : ↑03 nov. 2023, 10:01Ça laisse un peu de marge en cas de vols répétés avant d'arriver au prix du Guzzicapdefra26 a écrit : ↑02 nov. 2023, 19:27 Je viens de racheter un jeu aujourd'hui chez Mano Mano pour 28€ port compris ; c'est celui que l'on trouve partout , à des prix très variables d'ailleurs.
Ça laisse donc effectivement de la marge avant de rattraper le prix de l'option Guzzi ...
- GuzziGazz
Je viens d'en commander un sur Alibaba.
Par contre compte tenu des valves coudées c'est un peu un coup de poker surtout pour l'arrière ... le sensor passera , passera pas ... à suivre
(Vu le coût de l'opération si c'est négatif , il n'y aura pas péril)
Pierre
Pierre
En tous cas , ça passe sur ma 1400 avec les valves coudées sans souci.
Et le mien a l'afficheur fixé sur le guidon , pas possible de le voler , ou alors le mec a son kit de clés allen .
- Tilt-s
Sur la V85 ça passe nickel .
Pour la clef Allen , en plus , il faut un format US.
Pour le mien , non
- GuzziGazz
Article reçu , posé mais pas du tout convaincu de la fiabilité des infos.
0,3 bar d'écart ça fait beaucoup.
Donc retour à l'envoyeur ...
Pierre
Pierre
Bizarre , le mien est précis .
En fait , il faut aussi vérifier la fiabilité et la précision de tes autres contrôleurs !!
- GuzziGazz
En fait je venais de vérifier la pression dans une station essence ...
Après sur le nombre je suis sans doute tombé sur un article défaillant ...
Quel est ton modèle ?
Pierre
Pierre
Les stations, c'est rarement fiable.
Le mien , je l'ai etalonné avec un manometre manuel de précision et une pompe à pied avec mano Michelin et le gonfleur autonome Xiaomi ..
Il y avait 0,1 entre eux et le truc.
Donc nickel.
Mon tpms est le même que celui de Tilt donc un modèle chinois .
Et je reverifie souvent , c'est toujours pareil.
Les stations service , c'est aléatoire et jamais etalonné.
Donc nickel.
- GuzziGazz
Ah j'étais persuadé qu'en station les mesures étaient fiables...
Donc le tien est le même que celui de Tilt-s...
Allo Tilt-s, dis moi, quel est ton modèle ?
Pierre
Pierre
