8V - Mécanique : Choix de joint de culasse
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Lofanauty
Message par Lofanauty »
Hello tous,
J'ai farfouillé dans le forum, mais sans trouver la réponse à ma question, j'imagine pourtant qu'elle a déjà dû se poser...
Maintenant que ma culasse est déposée chez un rectifieur pour essayer d'extraire l'extracteur, je prépare le remontage.
J'ai listé ce dont je pourrais avoir besoin, à commencer par le joint de culasse.
Selon les sites on trouve des joint de 0.6 ou 0.85 ou 1.05 mm d'épaisseur et des tarifs qui se baladent entre 18 € et 90 € ...
Pour commencer, comment identifier l'épaisseur à commander, je n'ai rien vu de marqué dessus et aucune allusion à cette question dans le manuel d'atelier (ou alors je l'ai ratée ...)
Une fois l'épaisseur déterminée, où le commander ? le concessionnaire guzzi local (Foix) n'a pas l'air d'avoir vraiment envie de faire du commerce,
ma demande de prix et délais pour les fils de bougies est toujours sans réponse après 8 semaines :cry:
En anticipation optimiste de mon extraction de goujon, j'avais commandé goujons, joints d'échappement, écrous, etc... chez motorcyclespareparts.eu
Là encore, aucune nouvelle au bout d'une semaine et frais de port un peu abusifs.
Mébon, concernant les joints de culasse ils en ont 3 modèles, sans préciser l'épaisseur (sauf pour le 1.05) et aucun en stock.
Comme j'imagine qu'il est plus que déraisonnable de remonter le vieux joint,
si vous connaissez des vendeurs qui savent un peu ce qu'ils vendent, à des prix et délais raisonnables je suis preneur,
merci !
Jmt
Re: 8V - Mécanique : Choix de joint de culasse
Message par Jmt »
Bonjour à toi, contacte Barnabé :
Moto Languedoc RENOV
Il t'apportera une solution très certainement.
Oui tu as trois ou quatre épaisseurs possibles pour déterminer laquelle est la bonne il faut mesurer !
Lofanauty
Jmt a écrit : 04 juil. 2025, 21:27 Bonjour à toi, contacte Barnabé :
Merci pour l'adresse !
Lofanauty
lolesio a écrit : 04 juil. 2025, 21:42 Oui tu as trois ou quatre épaisseurs possibles pour déterminer laquelle est la bonne il faut mesurer !
Mesurer quoi ? Le dépassement des pistons ? l'épaisseur du vieux joint ? dans une partie comprimée ou non ?
Lofanauty a écrit : 05 juil. 2025, 23:05 Mesurer quoi ? Le dépassement des pistons ? l'épaisseur du vieux joint ? dans une partie comprimée ou non ?
L'épaisseur du joint à remplacer, je pense.
Oui
xelos33 a écrit : 05 juil. 2025, 23:08
Oui c'est cela, le dépassement des pistons avec une jauge comme cela tu auras le bon taux de compression et surtout tu ne taperas pas le piston avec ton cul de bougie.
Ah !, voilà une bonne question.
Voici ce que pete dit ... (mécanicien Guzziste).
https://www-guzzitech-com.translate.goo ... r_pto=wapp
https://www.guzzitech.com/forums/thread ... tion.8075/
jeanroche a écrit : 06 juil. 2025, 11:25 Salut.
Merci, ça me conforte dans mon idée. Pourquoi faire simple, blablabla ...
Puissant !
Vizir a écrit : 06 juil. 2025, 17:31Puissant !
❓ What do you mean ❓
Revenir à « Norge 1200 »
