V100 Mandello - Mécanique : Capteur TPMS
Gaaaz
Re: V100 Mandello - Mécanique : Capteur TPMS
Message par Gaaaz »
Magic Trix a écrit : 02 oct. 2023, 20:51 J’ai également un bon capteur de pression , l’affichage sur la moto est toujours conforme.
Par contre, il m’est encore arrivé la semaine passée , d’avoir l’afficheur qui clignote longtemps , puis passe fixe avec un pneu en rouge.
Je coupe et redémarre et c’est ok. Donc pas très fiable ce TPMS , c’est plutôt chiant.
J'ai pas de soucis sauf parfois un peu long à s'afficher
cimendef
Message par cimendef »
J'ai le même problème sur ma V100S, J'ai mis à plusieurs reprises des pressions 2.5 AV et 2.8 AR et fait des calibrages pneus froids, j'ai toujours une pression sur l’écran à 2.2 AV et 2.5 AR avec le voyant rouge allumé jusqu'à ce que le pneu monte en température et passe à 2.6 (ce qui ne correspond pas à la pression mise dans le pneu ! C'est saoulant ! :roll:
Gaaaz a écrit : 02 oct. 2023, 20:54
Idem (pneu AV + long à s'afficher que l'AR).
Zouzou
Message par Zouzou »
Un peu long à s’afficher, environ 30 secondes, par contre précis, toujours les mêmes valeurs que celles de mon mano.
