V100 Mandello - Mécanique : Capteur TPMS
remichon
Message par remichon »
Ciao a tutti,
Ma Marina a le TPMS toujours affiché en orange depuis le début (et les 2 pneus avec du rouge).
Y'a-t-il une initialisation/calibration particulière à faire et, si oui, comment ?
Je n'ai rien trouvé de très explicite dans la doc utilisateur :?
Merci d'avance pour vos lumières :D
Re: V100 Mandello - Mécanique : Capteur TPMS
Sur le modèle Marina , il faut initialiser le système en faisant un appontage :lol:
Ta pression est bonne ?
Normalement ça s’initialise tout seul. Ce que je trouve un p(neu) pénible , c’est que ça reste allumé pendant 5 à 600 mètres après chaque démarrage.
GUZZinTheTripes
Message par GUZZinTheTripes »
Même constat sur ma V100 S retard avant d'afficher la bonne pression.
(je pensais que cela venait du fait que mes jantes ont été démontées pour peinture Or ...)
Mais ça a l'air plutôt systématique donc ...
Idem pour moi (affichage après quelques centaines de mètres) , et toujours la pression d'un pneu qui s'affiche avant l'autre (je ne sais plus lequel).
Marco68
Message par Marco68 »
Au premier démarrage , c'est assez rapide pour avoir la pression affichée mais si je coupe le contact et le remet , ça peut durer plusieurs minutes avant de retrouver les valeurs correctement affichées.
C'est agaçant d'avoir l'icône orange clignotantes pendant plusieurs kilomètres :(
remichon
Bon ben s'il y a rien de spécial à faire, c'est qu 'il y a une cou..le dans le potage 🥴
J'en viens même à me demander s'ils ont pas oublié les capteurs 🤔
On verra demain ce qu'en dit le concessionnaire 🤞
Marco68 a écrit : 18 août 2023, 18:09 Au premier démarrage , c'est assez rapide pour avoir la pression affichée mais si je coupe le contact et le remet , ça peut durer plusieurs minutes avant de retrouver les valeurs correctement affichées.
Je confirme pour l'icône orange qui clignote après un redémarrage , c'est franchement anormalement long ... :x
Bonjour ,
Suivant la conception , c'est peut-être normal.
Je ne connais pas la gestion du TPMS sur la V100 , mais sur pas mal de voitures , quand on veut connaître la pression , il faut un certain temps.
Si sur la V100 l'affichage de la pression se fait en continu , peut être qu'au démarrage un reset du système se fait ,
Il faut que les capteurs aient suffisamment de courant , donc les roues doivent tourner à une certaine vitesse et un certain temps , puis transmettre l'information sans fil au tableau de bord.
Le tout peut prendre du temps.
Au fait combien de temps ? 30' , 1 mn , 2 mn ?
remichon
Verdict : le TPMS n'était pas activé. Le passage à la valise lui a fait le plus grand bien 🥳
Et merci au concessionnaire d'Ajaccio (Passion 2 Roues) pour le taff réalisé 👍🍻
A 2 reprises , par forte chaleur (>38) le TPMS ne s'est pas initialisé. Il a clignoté jusqu’à ce que je m’arrête , et la pression des pneus n’était pas affichée
Marc959
Message par Marc959 »
Finalement, je suis content de ma Norge qui n'est pas équipé de capteur TPMS.
GUZZinTheTripes
pour moi le TPMS fini toujours par afficher les mesures après avoir clignoté durant quelques minutes
par contre je ne sais pas si les mesures ne sont pas un peu imprécises
en rentrant de la fête de l'huma...(pour expliquer la poussière sur l'écran de la moto...)
j'ai eu le pneu arrière déclaré dégonflé à 2.5BAR en rouge pour 2.8BAR selon le manuel (2.5 c'est pour l'avant en page 191)
en vérifiant au manomètre (de grande surface...) j'ai trouvé plutôt 2.6-2.7 mais ça n'est pas une référence
je ne sais pas si certains d'entre vous ont vérifié la cohérence des mesures avec un appareil mieux étalonné?
j'ai remis quelques centaines de grammes et l'affichage reste toujours un peu décalé vers le bas...je trouve
Gaaaz
Message par Gaaaz »
GUZZinTheTripes a écrit : 21 sept. 2023, 22:25 pour moi le TPMS fini toujours par afficher les mesures après avoir clignoté durant quelques minutes
J ai une pompe à pied michelin avec Mano qui est certifié
Ainsi que le gonfleur Xiaomi digital pour les Road-Trip
Tous les 2 me trouve les mêmes valeurs que sur le TDB donc pour moi c'est bon 👍
Oui le Xiaomi est précis
J’ai également un bon capteur de pression , l’affichage sur la moto est toujours conforme.
Par contre , il m’est encore arrivé la semaine passée , d’avoir l’afficheur qui clignote longtemps , puis passe fixe avec un pneu en rouge.
Je coupe et redémarre et c’est ok. Donc pas très fiable ce TPMS , c’est plutôt chiant.
