750 Breva - Mécanique : Couple conique
pescalune
Re: 750 Breva - Mécanique : Couple conique
Message par pescalune »
Faut pas déconner , en tant qu'ancien viticulteur (j'ai transmis mes vignes à un jeune qui s'installait ) buvez toujours un peu de pinard et comme dit le dicton
" un repas sans vin est une journée sans soleil " :P
pour en revenir à mon pont ( ha quand même) c'est fait il est remonté , re démonté j'avais oublié les rondelles de calage en dessus du roulement à rouleaux (rigolez pas ) et remonté .
maintenant je m'attaque au moteur , j'ai déculassé et sorti les cylindres qui sont nickels du moins en apparence pas une rayure même infime ,
par contre le dessus des pistons et les culasses plein de calamine comme chantait Bashung "il a du avoir des fuites" j'en saurai plus quand j'aurai démonté les soupapes .
dominique
Message par dominique »
Bonsoir à toutes et tous!
Est-il possible de déposer le pont sans déposer le bras oscillant?
Si oui, à quoi faut-il faire attention?
Problème au remontage?
A bientôt.
pescalune
bonjour
oui il est possible il y a quatre écrous ,
attention au cardan lors du remontage bien le tenir emboité sur la sortie de boite (si il a été sorti) peut être dégager le soufflet pour se rendre compte ,
attention aussi à ne pas oublier le petit ressort sur le manchon.
dominique
Merci des conseils :wink:
