750 Breva - Mécanique : Couple conique
pescalune
Message par pescalune »
j'ai un problème je n'arrive pas à sortir l'arbre du couple conique de sont palier j'ai dévissé l'écrou (clé de 27) et outil fait avec l'ancien manchon cannelé soudé à une clé à œil :
<a href='https://postimg.cc/dDxwhV0x' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/tCXTm1Gp/Manchons.jpg' border='0' alt='Manchons'/></a>
mais impossible de sortir l'arbre ...
dans le manuel d'atelier le gars dévisse ce boulon enlève l'entretoise et l'arbre sort comme qui rigole.
dans mon cas j'ai beau lui taper sur la gueule (coté cannelures) il est sorti de quelques mm et plus rien ,
l'arbre est il grippé sur l'entretoise qui ne sort pas non plus et qui tourne en même temps que l'arbre (normal je pense) sur la cage d'un roulement ?
j'ai bombardé le tout de dégrippant , je verrai demain j'en ai mon coufle , je vais aller prendre un pastaga . :lol:
CF301
Re: 750 Breva - Mécanique : Couple conique
Message par CF301 »
Si tu ne l'as pas déjà fait , le décapeur thermique peut aider à résoudre le problème.
pescalune
Je l'avais déjà chauffè pour dévisser le gros écrou on peut voir le spi brulé , une question: est que l'entretoise ne serrai pas vissée sur l'arbre ?
precisguzz
Message par precisguzz »
Possible que ce soit l'entretoise grippée ou qui c'est mise un peu de travers ??
Peut être en essayant de la chauffer comme dit plus haut au décapeur, essayer de la descendre un peu, puis la sortir un peu , de nouveau la descendre, la ressortir ...
ceci plusieurs fois ... petit a petit elle devrait finir par venir ...
pescalune
merci , je vais essayer .
CF301
Message par CF301 »
Ou un petit coup de Dremel pour faire une encoche comme pour un écrou crénelé , en tapant avec une chasse .
Je ne pense pas que l'entretoise soit filetée , il y aurait un usinage quelconque pour la serrer /desserrer.
lucky63
Message par lucky63 »
phpBB [video]
Sur cette vidéo accessible dans la guzzitek on voit la procédure de démontage.
Le technicien désassemble ça d'un petit coup de maillet :mrgreen:
Dans les faits j'avais bien cru ne jamais y arriver.
Il faut bien chauffer , caler le tout sur des cales en bois, protéger les cannelures et taper comme un sourd :evil: .
Bon courage , c'est faisable puisque j'étais arrivé.
pescalune
merci, je vais donc
CF301 a écrit : 03 févr. 2025, 08:38 Ou un petit coup de Dremel pour faire une encoche comme pour un écrou crénelé , en tapant avec une chasse .
Je ne pense pas que l'entretoise soit filetée , il y aurait un usinage quelconque pour la serrer /desserre...
non l'entretoise n'est pas filetée Image
pescalune
lucky63 a écrit : 03 févr. 2025, 10:12
phpBB [video]
Merci, je vais donc taper comme un sourd.
La pièce trempe dans du dégrippant depuis trois jours.
Sinon un collègue d'Aimargues (30) est très bien équipé presse hydraulique , tour , fraiseuse ... un truc de malade.
Il adapte des moteurs de Suz hayabusa sur des autos cross avec boites de vitesses Peugeot .
Je lui ai amené hier le flasque (palier) en alu du pont pour mettre à la presse le grand roulement.
pescalune
Je suis été (comme disait mon grand père) chez norauto à Nimes et j'ai acheté (je préfère au lieu d'aller chez le collègue chaque cinq minutes) une presse hydraulique ( 12t) 150 balles ,
un 1/4 d'heure pour l'assembler et elle a fait le taf , j'ai un peu chauffé l'entretoise , un claquement et tout est sorti , michto .
elle va bien me servir pour monter (ou démonter) les autres bagues et autres roulements en commençant par ceux des roues av du kangoo .
je trouve l'entretoise bien marquée peut être faut il la changer ?
<a href='https://postimg.cc/JtZ7LpJQ' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/mZ6P7qgK/entretoise-v7.jpg' border='0' alt='entretoise-v7'/></a>
il faut que je commande l'écrou (clé de 27) de l'arbre qui a dérouillé dans la bataille , pas fin (peut être 150 si vous avez une idée ?) et 20 euros le morceau plus une quarantaine l'entretoise, au secours !
Philippe F
Message par Philippe F »
Impressionnant, il me tarde la suite, amuse toi bien avec la presse hydraulique. 8)
pescalune
té vé , je vais chercher une caisse d'oranges en cette saison il y a pas mal de vendeurs qui viennent d'Espagne au bord des routes près de chez moi :D
Philippe F
Oranges, olives, maïs, noix ... Jus et huiles à gogo maintenant , suivant la saison évidemment
pescalune
l'huile d'olive c'est fait , j'amène les olives au moulin , récolte record cette année :cry:
Philippe F
pescalune a écrit : 08 févr. 2025, 17:05 l'huile d'olive c'est fait , j'amène les olives au moulin , récolte record cette année :cry:
Ah tiens c'est, l'inverse de l'Espagne alors.
En France la récolte de noix n'aurait pas été terrible. Du moins vers la Dordogne.
