Mécanique - Fuite huile embase cylindre
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Dark
Message par Dark »
Voila le concessionnaire confirme mon diagnostic j'ai une belle fuite a l'embase cylindre gauche ...
Ils me préparent un devis mais ce ne sera pas possible pour cet été seulement en fin de saison ...
A 38000 km ... pfff m en suis quasi pas servi. Quand je pense que ma CB1000 big one de 1995 à 80000 km sans aucune panne ...
Je suis deg la saison des road trip en duo est morte avant d avoir u commencé.
Je comprends même pas comment c'est possible j’hésite a pas la réparer et a la vendre tel que .
Guzzouille
Re: Mécanique - Fuite huile embase cylindre
Message par Guzzouille »
As-tu bien nettoyé pour confirmer que c'est bien le joint d'embase ?
Car à gauche il y a plusieurs point ou l'huile peut sortir ... la jauge pression huile, le reniflard d'huile.
caillou38
Message par caillou38 »
Comme Guzzouille,
en plus sur les 8V les durites d'huile sont réputées poreuses et/ou fragiles ... sans compter que les fuites au joint d'embase sont très rares (on est pas chez Ducati :mrgreen: )
beluro
Message par beluro »
regarde aussi ta jauge à huile
le joint torique peut se couper parfois
Dark
Message par Dark »
Moi j'ai pas réussi a vraiment bien voir donc je l'ai amené chez le seul garage du coin faisant du Moto Guzzi et il pensait que ça venait du cache culbuteur mais en fait non .
La durite en haut a l arriere fuyait légèrement mais en resserrant ça va il faudrait la changer elle est fatiguée.
Il y a de l huile au dessus de la jauge donc ... et ça vient plutôt de entre les cylindre là ou l’accès n'est pas aisé.
Je vais essayer de la confier à un mecano pour voir pas facile car ici ils me l'ont refuser dans des garages et c'est la folie avec Le Mans et les CT .
Dark
Message par Dark »
72e pour me certifier que c'est le joint d'embase sans aucun doute possible d’après le mecano qui m'a dit une fois qu'il les connaissait pas plus que ça ces moteurs ...
Ils accepteraient de me le faire en juin ou juillet ...
J'ai fait quelques photos et avec ma cam endoscopique. Ce qui est sur c'est que ça ne vient pas de la jauge ni des durite en haut a l'arriere et face interne du cylindre.
Reste le fameux capteur de pression que je n'ai pas vu. On distingue une pièce gavé d'huile sur la face interne mais je ne l'identifie pas
La culasse aurait été resserré d'après eux ...
Dark
Message par Dark »
Bon je pense que cette fois grâce a l'endoscope , j'ai mis le doigt sur le coupable et que je crois reconnaitre le capteur de pression d'huile ... enfin de ce que j'ai pu voir dans mes recherches ...
https://drive.google.com/file/d/1ZeFajQ ... p=drivesdk
En tout cas c'est de la que ça a bien l'air de venir ?!
Marc959
Message par Marc959 »
Ce fautif est un classique.
Tu vas faire plaisir à ton banquier :lol:
Albert E.
Dark
Message par Dark »
Oui et ça redonne confiance aussi ouvrir le moulin a 38000 km ...
Ça se fait très facilement et ce n'est pas très cher comme pièce d'identité il faut la changer
Dark
Message par Dark »
La changé, tout le capteur ? Pas juste la rondelle ? J'ai juste une fuite , pas de voyant
caillou38
Il faut changer le capteur complet car c'est lui qui fuit :wink: et tu seras peinard pour quelques temps.
Pour la boîte à air, il faut d'abord engager les manchons, sans oublier la durite d'huile valorisée et pousser fort. Rien de compliqué ! :wink:
Sur la Norge 2v, c'était pas évident mais ça allait.
Sur la Sport 8v les brides plastiques à l'ar des boîtiers papillons ne facilitent pas l'exercice et les durites rigides de frein limite l'espace (déjà pas grand) entre la boîte et le cadre.
1200 Sport 2012
Dark
Message par Dark »
Merci je note tout ça rien n est trop difficile quand on sait exactement ce qu il faut faire et comment.
La pour moi c'est l'inconnu mais grâce a vous tous on n'est moins dans le flou complet.
J'avais compris que c’était le joint du capteur qui était merdique moi, ok c'est pas pour le prix ...
Par contre la durite de refoulement de droite était un peu grasse elle a l air de commencer a être fatiguée ou c'est normal ?
https://postimg.cc/3kygVNFc
Tant que c'est démonté, change les deux.
1200 Sport 2012
Revenir à « Norge 1200 »
