- Protéger sa Guzz contre l'oxydation
guyader
Message par guyader »
A part cela, retirer ces écrous, mettre un coup de dégrippant sur le pas de vis des goujons et monter des écrous borgnes en inox, éventuellement intercaler des rondelles s' ils viennent trop en butée.
Au moins les écrous ne rouilleront plus et le filetage qui débordait sera protégé.
Resserrage au bout de 500 kms et contrôle du serrage à chaque révision.
THE PUNISHER
Message par THE PUNISHER »
Testé sur mes deux bécanes précédentes, WD40 sur un chiffon passé sur la moto et vaporisation la ou c'est inaccessible, 1 fois par semaine.
Bon le WD40 c'est pas donné mais évidemment pas la peine de vider la bouteille à chaque fois.
et dès que je vois une promo en magasin, j'en achète.
En fait je gardais la moto "grasse" en permanence.
Ben à part effectivement certains écrous un légèrement piqué , j'ai réussi à garder des motos en bonne état malgré le fait qu'elle dorme dehors ( sous bâche).
Avec l'habitude ça prend environ 20mn de faire la bécane complète.
:wink:
Mon Xav
Message par Mon Xav »
lolesio a écrit :Il existe des produits utilisés dans le monde de l'aéronautique qui se pulvérise et qui contiennent toutes velléités de corrosion. C'est cher. Mais á l'instant je n'ai pas la possibilité de préciser les noms des produits.
Sauf erreur tu parles de l'ACF50 ...
Douillouspit'english ? http://www.acf-50.co.uk/motorcycle.htm
Cheers
Guzzovitch
Message par Guzzovitch »
Des bandes Velpeau sur une moto qui dort dehors, une bonne idée?
Cheers
Yes it is ;) Il y a un temps on le trouvait en bidons de différente capacités mais c'est $$$$ mais efficace.
Bonne route
Mon Xav
On commence à voir des petits bidons ou des pulvés d'ACF50 chez certains concess moto.
J'ai profité d'un déplacement boulot pour acheter un grand bidon .................... à l'aéroport du Touquet ... 8)
bozolechat
Message par bozolechat »
Et du coup, en bidon, cela s'utilise comment ?
Mon Xav
Bidon au bain-marie, c'est mieux quand le liquide est chaud.
Pour l'application il est possible de le faire au pinceau, au pulvérisateur, ou tout autre moyen d'application.
Dans tous les cas, un coup de chiffon à la fin pour virer l'excédent.
Ce qui m'a plu dans ce produit, c'est surtout la protection des cylindres et carters de ma moto.
https://www.youtube.com/watch?v=W0aPOEFYlD8
https://www.youtube.com/watch?v=zhD1_KtGsgY
