V7 Stornelo - Pb de brûlure de jean avec le pot
dumas
Message par dumas »
La solution d'écarter la pare-chaleur peut comporter un inconvénient, c'est qu'il écarte aussi la jambe du repose-pied, pas évident. C'est après-midi, j'ai démonté ce pare-chaleur. En fait il y en a deux, en inox, qui enserrent un tissu isotherme, mais je pense que la fautive c'est la vis de fixation de cet ensemble, qui transmet la chaleur.
J'ai consulté un site qui vend des feuilles d'isolant thermiques, mais n'iront pas pour ce problème. En revanche, ils m'ont indiqué une solution qui vient de chez SW-Motech. Ce sont des bandes en acier, composées de pavés de formes hexagonales reliées entres elles et qui se fixent avec des colliers Serflex. Je vais me renseigner chez eux, je vous tiens au courant.
choucas67
Message par choucas67 »
dumas a écrit :Pour répondre à Guyader, c'est un modèle qui a été fabriqué à 1000 exemplaires, donc je ne pense pas que du côté de chez Guzzi ils puissent faire une modif. Il y a bien un pare-chaleur, mais le hic, c'est qu'il est fixé sur un pontet soudé sur les tubes d'échappement, donc la vis de fixation transmet la chaleur au pare-chaleur! En plus c'est un pot anglais "Arrow", donc c'est une adaptation, mais mal fichue. J'ai bien une solution, changer de moto, mais ce modèle me plait tant!
En tout cas merci d'avoir répondu à mes questions, tu aurais pu avoir une solution.
Bonne route.
Non! change de pantalon (c'est moins cher)
V7 III "Milano" du 30 08 18
dumas
Message par dumas »
Je me suis renseigné chez SW-Motech, leurs protections protègent contre les projections de gravillons sur les tubes d'échappements et pas de la chaleur malgré ce qu'annonçait leur pub.
Faut continuer de chercher.
Changer de pantalon ne résoudra pas le problème puisqu'il va aussi cramer!
Numero27
Message par Numero27 »
dumas a écrit :La solution d'écarter la pare-chaleur peut comporter un inconvénient, c'est qu'il écarte aussi la jambe du repose-pied, pas évident
Oui bon, c’est pas question de l’eloigner de 30 cm non plus, si ça décolle d’1 ou 2 cm ça suffit sûrement et je doute que ça gêne à ce point la conduite. Sinon, si le pare chaleur est en inox, peut être le remplacer par une pièce en alu moins conductrice de chaleur ...
WillBrequin
Message par WillBrequin »
Tu n'as pas du lire les réponses précédentes. L'alu est bien plus conducteur de chaleur que l'inox !!!
Time is on my side - Suzuki T500M 75' - Honda Monkey 125cc 2018
Numero27
Ha ok , je n’aurais pas pensé, vu qu on se brûle jamais en tirant un papier d’alu du four alors que tu touches la grille, c’est brûlure au 3ème degrés direct... peut être du à la finesse de la feuille du coup ...
dumas
pare-chaleur
Message par dumas »
Oui c'est vrai que quelques centimètres ne devraient pas trop gêner la jambe sur le repose-pied.
La solution de l'alu, c'est la première chose à laquelle j'ai pensée, mais apparemment, d'après un "collègue" du site, ça serait plus conducteur que l'inox, avec formules scientifiques à l'appui. Je ne demande qu'à le croire, et j'ai abandonné cette solution.
Je continue de chercher.
Cordialement.
