V7 - Les bonnes pratiques pour le jeu au soupape
Je déconseille le bout de bois ou plastique genre baguette de restau chinois pour trouver le pmh je me suis retrouver à tout deculasser pour enlever cette s.......de baguette qui avait cassé dans la chambre de combustion,donc un tournevis (si on y va en douceur) peut faire l'affaire. La rotation du moteur se fait avec un clé de 24 sur l'alternateur sens horaire( face à la moto) . La méthode dite à dos de came est simple mais on est pas sur a 100% d'être pile poil donc j'ai vérifié au pmh également pour me rassurer des bons réglages.
L'intensité de l'étincelle, l'encrassement, entres autres!jetscan54 a écrit :Vous mettez combien en écartement et ca change quoi 0.5 ou 0.7
par exemple
Il faut mettre la valeur indiquée par le constructeur de la moto... l'écartement est souvent standard dans une même gamme de bougies du commerce.
0.2 d'écart pour une même monte par rapport à la valeur demandée, c'est beaucoup!
Pour 0.7 je dirais que l'on reste juste limite entre 0.6 et 0.8!
V7 Stone 2013
V7 Stone 2013
