plusieurs possibilité :
- Si quand tu tourne la clé, i faut entendre la pompe à essence se mettre en marche. Si ce n'est pas le cas c'est les capteurs point mort, béquille, ou embrayage à regarder.
- Autre possibilité le relais qui merdouille. enlève la selle et écoute lors de l'appuie sur le bouton que le relais bouge.
- Sinon batterie morte : vérifier la tension contact sur off, contact sur on et bouton de démarreur appuyé. Si une de ces manipulation fit baisser la tension trop fortement... La batterie est HS.
Il semble bien, problème électrique ou pas, de régulièrement nettoyer les contact batterie, capteur, faisceau en général et de passer un grand coup de WD40...
Perso, Breva de 2003 régulièrement sur chargeur, garée au sec et faisceau régulièrement nettoyé : jamais eu de soucis (électriques j'entends
a+
