Extracteur de palier - Un outil de plus fait maison
Modérateur : variel
gisa74
Message par gisa74 »
bonjour ,
ben voilà je reprend mon post , pour dire que mon outil a servi , mais j'ai du quand même employer la technique à nanard " tapoter " :lol:
bref c'est dehors y'a plus qu'a :roll: pas grand chose dans l'épurateur et le bouchon desserrer :roll:
petite fuite sur la palier avant , je pense du au joint et le vilo pas plus marquer que ça à priori , je vais la faire vérifier ! a suivre 8)
philmar19
Message par philmar19 »
M'enfin Gilbert, c'est quoi ce soukk.
La semaine dernière, elle tournait comme une horloge ta SP/T3. Là, elle va moins bien marcher et pour être à l'heure au boulot ça va pas le faire.
Bon courage pour tes futurs travaux.
gisa74
ben oui mon cher Philippe , au moins je suis fixé sur mon moulin :roll:
je vais faire reprendre les culasses ( guides , soupapes etc .. )
et puis aucun regret , le bouchon du vilo prêt à se barrer :shock:
je vais monter mon vilo neuf et comma ça y'a plus qu'a rouler :D enfin au printemps prochain car l'hiver arrive :cry:
tchao !!!
Vib
Message par Vib »
Salut Gilbert,
Ben faut pas t'le dire deux fois...
Au point ou tu en est, fais microbiller (ou gommer) ton moteur.
si tu veux une bonne adresse, la voici et tu peux meme venir de ma part.
Sable TouT
Décapage Microbillage Sablage par aérogomme Bois - pierre - plastique - tous métaux- verre - pièces automobiles.
01200 CHÂTILLON-EN-MICHAILLE
04 50 59 79 64 - 06 85 39 61 34
A+ Didier C
Un LM4 si non rien !
- Lm4 (86-87) 55mkms .
- 1000 SP en cours de CR ... toujours en cours
patchris
Message par patchris »
il est propre son moteur, le microbiller c'est un peu comme laver des mains propres :wink:
gisa74
Vib a écrit :Salut Gilbert,
Sable TouT
A+ Didier C
salut didier ,
j'avais pas vu ton post , je vais déjà dégraisser et après je verrais ?
faut voir :roll:
en tout cas je suis passé juste avec le bouchon de l'épurateur complètement desserrer :oops:
Gilbert .
misteraud
Message par misteraud »
Intéressant comme adresse, enfin pour les rhône-alpins.
Et pour mon info ça coute combien un sablage moteur ou BV ? Et techniquement, il faut livrer le carter nu ou un moteur complet mais obturé ?
Steph
LM4 & 650 NTX
variel
Message par variel »
Je pense qu'il vaut mieux livrer le carter entièrement à poil… D'autant que tu es bon pour re-nettoyer derrière pour être sûr qu'il ne reste pas de billes qui pourrait te faire de [très] gros dégâts.
Niko_dem
Message par Niko_dem »
Salut à tous,
C'est interessant cet outil... d'autant que j'imagine qu'il doit être très difficile de se procurer l'outillage spécifique Guzzi...
ça serait peut - être interessant de s'échanger les dimensions de ces outils. Moi je suis en mesure de faire des plans tip top sur autocad si necessaire.
De là à imaginer de les faire fabriquer pour une commande groupée il n'y a qu'un pas... :roll:
Qu'en pensez vous ?
Niko
1000 SP - 850 LM en chantier - 850 proto guzzi en chantier - 500 SR en chantier.... Que de chantiers....
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
Tu peux aussi le faire avec un pieds de table de bureau
A+ OLIVIER
gisa74
ça remonte !!!
et bien voilà , vilebrequin et paliers changés , coussinets de bielles , segments , bouchon épurateurs .
les cylindres sont comme neuf ! si tout va bien dans une quinzaine de jours elle ronronnera à nouveau :D
rené moto
Message par rené moto »
Niko_dem a écrit :d'autant que j'imagine qu'il doit être très difficile de se procurer l'outillage spécifique Guzzi...
Niko
il est très facile de se procurer de l'outillage spécifique guzzi
Niko_dem
Salut René,
Tu peux nous indiquer comment ?
Niko
patchris
chez nos voisins les allemands par exemple, St..n Di..e
Niko_dem
oui je sais mais je pense pas qu'il y est tout... et spécialement concernant nos vielles T3, LM et autre SP...
