Extracteur de palier - Un outil de plus fait maison
Modérateur : variel
gisa74
Message par gisa74 »
salut variel ,
comme je te l'ai dit en MP , j'ouvre mon moteur à la fin de la saison , j'ai donc fabriqué l'extracteur de palier 8)
avec ça ça doit le faire :wink:
briconanard
Re: un outil de plus fait maison
Message par briconanard »
gisa74 a écrit :salut variel ,
Ben ca c'est jouli tout plein :wink:
Mais si ca vient pas et que le plat commence à se tordre (expérience vécue..) ne t'acharne pas: enlève le carter inférieur et "tapote"* le palier avec un jet en alu de l'intérieur.
Nanard
* tapoter: verbe du 1er groupe qui dépend de l'état de bloquage du palier, de l'état d'énervement du propriétaire, et de la taille du marteau
Les années font plus de vieux que de sages (sagesse auvergnate)
gisa74
salut Nanard
la plaque fait 1,5cm d'épaisseur , ptain si elle plie
:oops: :oops: :oops:
mais bon sait 'on jamais :idea:
au cas ou merci !!
tchao !!
En principe, on enlève le carter d'huile avant de déposer le palier arrière, c'est plus prudent et ça ne revient pas beaucoup plus cher…
:lol: Image
Vib
Message par Vib »
Salut Gisa74,
Ce n'est pas l'outil qui va plier mais le (les) point d'ancrage de l'outil sur le palier qui va casser net. Je connais qq'un qui en a fait l'experience... :-(
Il y a assez de place pour tapoter sur le palier depuis l'interieur avec le vilo en place ?
De toute facon , je sais ou allé chercher un bel outil .. :-)
Didier C
Un LM4 si non rien !
- Lm4 (86-87) 55mkms .
- 1000 SP en cours de CR ... toujours en cours
gisa74
Vib a écrit :Salut Gisa74,
Didier C
salut Didier ,
t'inquiètes je vais y aller doucement !! et si ça ne sort pas je vais utiliser la formule a nanard !
tapoter
:idea: :idea:
a part ça gaz , t'as trouvé le carénage ??
@+ Gilbert .
gétine
Message par gétine »
Salut gisa74
pour moi c'est venu tout seul sans effort j'ai juste vissé 2boulons (10) 3petit tours de clé et c'était fini j' appréhendais cette opération
bon weekend
ciao
Les problèmes viennent du montage à la pâte à joints, qui colle le joint papier des 2 côtés, et rend difficile l'extraction du palier.
La méthode de Nanard a pour elle d'être efficace dans ce cas, malgré pitête un léger manque de délicatesse. Il faut ce qu'il faut.
patchris
Message par patchris »
perso, si ça résiste, je chaufferais autour avec un décapeur thermique en laissant l'outil avec une légère tension. Une fois "réchauffé", la légère tension permettra de débloquer le palier lentement sans choc, ça me parait plus délicat
patchris a écrit :perso, si ça résiste, je chaufferais autour avec un décapeur thermique en laissant l'outil avec une légère tension. Une fois "réchauffé", la légère tension permettra de débloquer le palier lentement sans choc, ça me parait plus délicat
Le problème c'est que le palier et le carter sont en alu, donc coefficiant de dilatation identique :?
Bon personnellement les 2 paliers que j'ai eu à démonter sont venus facilement.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
question dans la guzzitechque de sergio il est indiqué que l'on n'est pas obligé de démonter le carter pour changer le joint spy de palier
photo a l appuie avec une méthode que j' ai utilisé sur la nevada
la ça marche mes sur les gros bloc comme indique quelqu un la t'il déjà fait
a la fin du document
http://guzzitek.org/rmt_bis/gb/Embrayag ... eMAJ04.pdf
gisa74
guzzi84 a écrit :question dans la guzzitechque de sergio il est indiqué que l'on n'est pas obligé de démonter le carter pour changer le joint spy de palier
salut olivier ,
oui moi , j'ai regarder le document , j'avais posé en plus une petite cale en bois au bord qui m' servi de levier :roll:
ça fait 4 ans !
:wink:
Vib
Message par Vib »
Salut Gilbert
Et non je n'ai toujours pas trouvé... faut dire que je ne suis pas tres pressé.
Didier@C
Oui ça marche, et idem pour le gros spy du pont
