V50 - Montage compte tours electronique
Publié : 24 mai 2011, 10:43
par mena
juste pour confirmer,
l'allumage donne bien 1 impulsion par tour moteur ?
Re: V50 - Montage compte tours electronique
Publié : 25 mai 2011, 12:04
par billyguzzi
Cela dépend du type d'allumage que tu as et où est monté(s) le capteur(s):
- sur sortie d'arbre à cames, c'est 1 tour sur 2
- sur alternateur, donc en bout de vilebrequin, tous les tours
Publié : 25 mai 2011, 12:19
par mena
c'est une V50 II allumage électronique d'origine,
je dois brancher un fil sur le + d'une bobine
ou autour d'un fil de bougie.
Publié : 25 mai 2011, 14:20
par motoguzziinside
SUR LES CALIF CEST SUR LA BOBINE cela doit etre la meme chose
A+ OLIVIER
Publié : 25 mai 2011, 16:31
par billyguzzi
Rien à voir, sur les V50 et V50II, le signal de l'allumage bosch est piqué derrière l'alternateur, donc une impulsion par tour (et par capteur).
Publié : 25 mai 2011, 17:56
par motoguzziinside
L ALLUMAGE NEST PAS UN MOTO PLAT???????
a= olivier
Publié : 25 mai 2011, 18:53
par mena
Donc,une impulsion par tours,
OK.
Merci.
Publié : 25 mai 2011, 19:06
par billyguzzi
Non, c'est un bosch. En 81, à partir de la V50III, ils sont revenus à des rupteurs, donc avec allumage monté en bout d'arbre à cames et avance centrifuge.
L'allumage Motoplat, donc avec juste des capteurs, et des boîtiers calculateurs d'avance, a été monté vers 86 ou 87.
La maladie Motoplat a aussi touché les gros blocs, mais ceux-ci ont le gros avantage de pouvoir changer l'allumeur.
Alors qu'un petit bloc, pour revenir en rupteur (mais surtout pour avoir une avance centrifuge mécanique), il faut changer l'arbre.
Publié : 25 mai 2011, 19:49
par motoguzziinside
billyguzzi a écrit :Non, c'est un bosch. En 81, à partir de la V50III, ils sont revenus à des rupteurs, donc avec allumage monté en bout d'arbre à cames et avance centrifuge.
chez MAGNETIC il te fait une adaptation sans changer l arbre
480 euros l histoire
A+ OLIVIER
