V50 - Dans quel cadre ce monte un bloc de V50 ?
salut a tous
j'ai un V50 sans carte grise et j'aimerai monté le moteur dans un cadre de 1000 SP que mon oncle a en stock ainsi que la fourche et tous le reste je voudrai juste inverser les cadres ...
quand pensez vous?
merci d'avance
un guzziste depuis peut mais pas près de lâcher !
quand pensez vous?
merci d'avance
Re: V50 - Dans quel cadre ce monte un bloc de V50 ?
En mécanique, presque tout est possible, mais adapter du petit bloc dans du gros est aussi dur que le mettre dans une béhème, par exemple.
Les petits blocs se trouvent à pas trop cher, même un 750 nevada, et là tu pourras monter ton moteur et ses coudes d'echappement dans le reste sans problème.
Et une déclaration de perte de CG ?
je sais pas j'ai pas de carte grise du cou si je fais une déclaration de perte la brelle n'est pas a mon nom...
comment faire?
comment faire?
- philmar19
Je pense que c'est assez aventureux de monter un bloc de V50 dans un cadre de 1000 SP.
Pour avoir vu de près les 2 motos, bien que les cadres soient assez semblable, le format est quand même assez différent donc avec des soucis d'adaptation je pense.
Au niveau administratif, je ne sais pas trop mais là aussi ça me semble plutôt hasardeux.
Bon courage quand même pour les travaux
c'est quand mm balo a cause d'un bou de papier cette petite machine ne peu pas s’exprimer
- skal42
moi j'ai une carte grise de V50II mais je la garde
ton cadre est il en bonne état??
on ne sait jamais je pourais etre preneur
paskal
paskal
je n'ai pas encore le joujou c'est en cours de transaction mais la brèle est complète ,
et j'aimerai la transformer en caf donc pour le moment je suis en recherche de solution pour la carte on verra par la suite
LE MOTEUR c est pas le plus dur a addapté mais le reste
c est a dire le cardan bon courage sur un petit bloc il est pris direct sur la boite sur un gros bloc non donc les longueurs d'arbres de transmissions
ne sont pas les memes
en plus cela a aucun interet vue la difference de poids entre les deux cadres
et que ta moto n auras pas plus de raison d exciter au pres de l administration donc tu seras toujours a ton point de depart
roule sans carte grise cela sera pareil
il te suffit de faire une reconnaissance de vente du vehicule par ton vendeur et un certificat de vente
tu vas a la prefecture avec lui pour avoir le duplicata
cela cout un cheval fiscal
et tu fais immediatemnt ta carte grise a ton nom
pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple
dac merci pour vos réponse
je laisse tomber le cadre de 1000 et je vais tenter les papiers
