Technique: contrôle des disques de freins AV et AR
Publié : 08 mai 2011, 11:01
par Bravo
Je n'ai pas vu de post à ce sujet et, s'il y en a un, je supprimerai celui-ci.
Donc, trouve-t-on quelque part les côtes mini d'épaisseur pour les disques de Norge "2 soupapes" ?
J'ai l'impression que mon disque AR fait grise mine.
merci d'avance
Publié : 08 mai 2011, 21:35
par jean jacques 29
Salut Bravo
Sur les disques av "breaking" (chuis pas sur du terme :oops: ) de mon 1200 sport est gravé 4,2mm (5mm origine)
A 80000 ,j'y arrive et ils seront bientôt a changer (avec le 5eme jeu de plaquettes brembo SA (sinter)) :?
L'usure s'accélère avec l'usure ! :roll:
A l'ar ,il doit y avoir aussi une cote mini quelque part
Il est nickel 8) (1er jeu a 50000 ,2ème a 75000)
Apres tout dépend de la manière de freiner de chacun...
Publié : 09 mai 2011, 19:48
par Bravo
Salut JJ,
Effectivement, c'est écrit dessus.
AV: Brembo, épaisseur mini = 4,5 mm, mesurés à 5 mm!, au pied à coulisse. Etat impecable.
Je monte des plaquettes CL Brakes A3+ (Carbone Lorraine) , ref 2539.
AR: SunStar (!), épaisseur mini = 4,5 mm, mesurés à 4,7/4,8 mm, au pied à coulisse.
J'utilise l'AR avec l' AV et dans les virages quand il s'agit de rectifier une traj quelque peu incertaine :?
Le 1er jeu de plaquettes, changé à 18000, était mort de chez mort.
Remplacées par des Brembo sinter (07BB04SD) beaucoup plus efficaces mais agressives, semble-t-il, pour le disque qui est déjà fort marqué.
...et, comme tu le dis: l'usure accélère l'usure.
