legere fuite sur la culasse
paul
Message par paul »
salut, a l'avant de la culasse en dessous de l'arbre a came et de la vis de fixation du carter de courroie il y a une vis sans tete ,qui peut dire qu'elle est son role car j'ai l'impression que la fuite est la, merci
Rock80
Message par Rock80 »
Elle obture l’extrémité d'un perçage qui amène l'huile sous pression vers le palier avant de l'Arbre à Cames et, de mémoire le basculeur d'échappement. Elle est normalement garnie d'une couche plus ou moins abondante de pâte à joint :roll:
