c'est pas tous les jours... mais c'est la 3e fois en 2 mois que les ressorts de rappel de la béquille latérale sautent (soit à l'ouverture soit à la fermeture)
et restent pendus au bloc moteur (au moins je ne les perds pas!).
ça fait ça sur les vôtres ??
C'est pas grave... mais emmerdant car plus moyen de rouler avant d'en avoir au moins remis un en place de façon à ce qu'il appuie sur le poussoir du coupe contact de la béquille !
Y'a un truc pour qu'ils ne bougent plus ?
1000 II - Ressort de béquille latérale...farceur
Re: 1000 II - Ressort de béquille latérale...farceur
ça ne m'est jamis arrivé-et pourtant j'en ai des galères !!!!!,
un petit coup de pince sur le ressort à l' endroit où il s'accroche à la béquille devrait lui faire du bien
- Pierre
Plus de précision: c'est pas les ressorts qui se décrochent mais la petite plaque avec le trou rond central qui s'enquille sur le maneton de la béquille.
Y'a une petite gorge sur le maneton en question censé maintenir la plaque sur laquelle les ressorts sont accrochés.
Mais effectivement en essayant de replier un peu les ressorts le tout sera plus tendu ...inconvenient:
il faut déjà être musclé de la jambe gauche pour aller chercher la béquille au repliage et ça risque de s'accentuer (bientôt on m'appellera "jambgochator").
- zechef
ben moi , je l'ai débranché le coupe circuit de la béquille... plus besoin de couper le moteur le temps de mettre une lettre dans la boite ou de fermer la porte du garage et de redémarrer ensuite...Pierre a écrit :c'est pas tous les jours... mais c'est la 3e fois en 2 mois que les ressorts de rappel de la béquille latérale sautent (soit à l'ouverture soit à la fermeture)
C'est pas grave... mais emmerdant car plus moyen de rouler avant d'en avoir au moins remis un en place de façon à ce qu'il appuie sur le poussoir du coupe contact de la béquille!
pour la bequille moi qui ne suis pas tres grand 1m70
j'ai me suis fait faire et souder une pattes un peu plus longue
va voir sur mon site
http://guzzicalifornia.ifrance.com/
dans "fiche technique"
si tu veux plus de details
Guzzista Daniel
Guzzista Daniel
