1000 II - Consommation énorme
jp44
Message par jp44 »
salut à tous
ma Calif II de 1987 (03500km d'origine moto achetée neuve enfin presque, elle avait 18 km en 2009 ) consomme énormément 10l/100 c'est pas normal !
quelle type de bougies utilisées ?
J'ai descendu les aiguilles de boisseau d'1 cran car les bougies sont noires (mélange trop riche) ,
J'ai changé tous les joints de carbu, les neufs viennent de la boutique italienne,les carbus ont étés nettoyés ,l'allumage est bien calé je ne sais plus quoi faire!le filtre à air est neuf également.
Y'a t'il quelqu'un à qui c'est arrivé ce genre de connerie ?
un tuyau serai le bienvenu merci d'avance.
Jean-pierre.
Re: 1000 II - Consommation énorme
jp44 a écrit :ma califII 1987 consomme énormément 10l/100 c'est pas normal !
:oops: Tu as une fuite , le réservoir ne serait-il pas poreux ? :roll:
Il faut contrôler les durites et les robinets d'essence.
jp44
Message par jp44 »
tout a été vérifié , pas de fuite apparente , pas de trace au sol,les durites sont impeccables.
papyphil
Message par papyphil »
Les "pistons" de starter portant mal sur leur siége ?
Un mélange trés riche devrait donner des fumées noires à l'accélération ...
Dernière modification par papyphil le 24 mars 2011, 00:09, modifié 1 fois.
Les boisseaux des starters ne resteraient pas partiellement ouverts, par hasard (câbles bridés, ou autre) ?
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
je te conseille de reprendre tes reglages a la base
prends le manuel datelier de ta moto dans la guzzitechque de SERGIO
http://www.guzzitek.org/atelier/gb/1000 ... ier(F).pdf
Remets tout en configuration d'origine
pour les carbus tu lis cela
http://olivierguzzi.e-monsite.com/rubri ... 10713.html
verifie que ton pointeau de carbu ne reste pas bloqué et que pendant que tu roule la cuve se vide par ton trop plein
jp44
Message par jp44 »
salut à tous
pour le starter les joints sont neufs et les ressorts compressent bien,mais c'est possible que ce soit les gicleur qui soient trop grands je vérifie tout ça et je vous mets au courant, bonne journée.
otaria
Message par otaria »
10 L/100
C'est beaucoup.
Tu as vérifié si le frein à main n'est pas un peu serré.
Je vais suivre les investigations car je voudrais aussi enquêter sur la conso de ma florida.
A bientôt
