LM3 - Cache culbu qui fuit et mayonnaise
jemaanga
Message par jemaanga »
je fais encore appel à vos connaissance.j'ai un cache culbu qui fuit,don démontage et voici ce que j'ai trouvé dedans(démontage au retour d'une petite ballade
cette mayonnaise est-elle normale?j'imagine que non,est-ce la fait de la fuite du cache culbu?
encore une petite question il y a un sens pour le joint,une face est verte et lisse, sur l'autre il y a des inscritpions et elle parait plus cartonnée
instinctivement je le positionnerai comme sur la photo ci-jointe
merci
Le joint n'a pas de sens.
Pour la mayo, peut être un peu d'humidité dû au stockage hivernal.... une bonne vidange printanière et ça roule :wink:
jemaanga
pour le joint c'est pas la première fois que je le change et j'ai toujours un suintement,donc je voulais mettre une pâte à joint car je pense que j'ai un problème de planéité du cache culbu, j'ai farfouillé sur le net et j'ai vu le loctite 5926,vous avez déjà essayé?
merci
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Moi j'utilise dans ce cas du loctite autojoint OR. Mais il faut en mettre très peu, sur les 2 côtés du joint papier.
Mais tu peux vérifier la planéité de ton cache-culbus, et éventuellement le retoucher.
Pour monter les joints, quand je mets de la pâte à joints, c'est Autojoint Bleu, et sur le joint uniquement. Je huile les plans de joints métalliques pour éviter que la pâte à joint y adhère.
Ça facilite le démontage et le nettoyage.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
je suis contre l'utilisation de la pate a joint qui mal utilisé vas aller dans le cylindre mais pour l utilisation de joint plus epais
la mayo c'est nornal tu as arrete ta moto chaude dans un local humide et cela a condensé a l interieur quand tu as redemarrer ta moto melange eau huile egale mayonnaise
au remontage des joint dans tout les cas il faut huilé le joint des deux cotés come cela il cole pas au cache et tu peux demonter et remonter plusieur fois sans avoir a le changer
C'est pour ça que je dis
quand je mets de la pâte à joints.
De toutes façons,
je huile les plans de joints métalliques.
Il y a des endroits où je n'en utilise jamais : carter d'huile ou pipes d'admission, entre autres.
Il faut nettoyer soigneusement les morceaux de joint qui pourraient adhérer, avant de faire quoi que ce soit d'autre.
patchris
Message par patchris »
tu as pété le joint de culasse, c'est le liquide de refroidissement qui fait ça.
Ah bon, yapado sur un guzzi, je croyais, pourtant quand il pleut, il y a de l'eau non ??
Pour la mayonnaise, j'ai eu une CB125K0 qui en faisait tout le temps, nettoyé, pas nettoyé le carter et le circuit d'huile… Et la T3 ne me l'a jamais fait.
motoguzziinside
je viens de faie le reglage de soupapes de la nevada
mayo sur le cylindre droit et rien a gauche encore une blague guzziste
Message par ... »
patchris a écrit :tu as pété le joint de culasse, c'est le liquide de refroidissement qui fait ça.
:lol:
Salut Jérôme,
Plus sérieusement, tu mets quel grade à froid pour ton huile moteur ?
Quelles sont les conditions de stockage de la bête ? Un petit (ou des petits) trajet(s) avec ta LM ? Quel délai (heure, jour, semaine :lol: ) entre ce roulage et ton démontage des caches-culbu ? J'suis d'un naturel curieux...
Éric peut t'expliquer l'incidence du dit grade à froid, on en parlait hier soir... :wink:
Dernière modification par ... le 26 oct. 2011, 21:30, modifié 1 fois.
jemaanga
j'aime bien les gens curieux,
dernière sortie samedi (càd hier) 17 heures, 20 kms de départementale),huile 10 w40,lieu de stockage:mon garage.
pour être très précis j'ai franchi la frontière belge (je suis sur que cela vient de là)
autre précision dernièrement j'ai fait souvent tourner la moto au ralenti pour faire ma synchro
otaria
Message par otaria »
Doumé a écrit :Salut Jérôme,
J'ai bien peur qu'elle ai besoin d'un spy ta LM ou alors quelqu'un lui a jeté un sort.
Il est bien possible qu'elle se prenne pour une LM 3 LC (Liquid Cooled)
Il y a sans doute un thérapeute dans ta région.
Blague à part, on dirait un mélange d'huile et de boue.
A savoir si le phénomène revient après avoir la vidange.
gisa74
Message par gisa74 »
t'inquiètes , de la condensation c'est tout !!!
c'est connu sur les cylindres carrés 8) un peut moins sur les cylindres ronds et pourtant la mienne me la fait une fois , et elle ne la jamais refait !!!
t’essuies et c'est tout 8)
Éventuellement, voir la qualité de l'huile…
