frein AR Norge 2006/2007
Modérateur : Zita VII
En parcourant le forum de Guzzitech.com l'autre jour, je tombe sur un post qui décrit un phénomène que j'ai découvert sur ma propre Norge (fin 2006) en la sortant de son lieu soussol d'hivernage. Arrivant à la fin de ma rue, j'avais l'impression de ne plus avoir de frein AR - en réalité il est toujours là et capable de déclencher l'ABS, mais il faut le chercher bien en de la course de la pédale. J'avais bien constaté une efficacité diminuée les derniers mois avant l'hiver, mais rien à ce point, surtout pas une telle impression d'une pédale qui traine par terre (purement subjectif bien sur).
Selon le post sur Guzzitech, ce serait un souci récurrent qui plague certaines Norges des 1e séries, et qui est difficile de corriger complètement et de façon persistente.
Je n'en avais jamais entendu parler auparavent, mais ça ne veut pas forcément beaucoup dire.
Il faut dire que je soupçonne fortement que j'ai du liquide de frein de plus de 2 ans dans le circuit AR. J'avais bien demandé de remplacer liquide et plaquettes lors de ma dernière révision, avant l'été, mais vu la facture, c'est plutôt seulement le frein AV qui a été fait.
Donc, avant de me lancer dans le remplacement du liquide: suis-je le seul à rencontrer ce phénomène ici, où est-ce effectivement un souci connu?
Oui tu as peut être raison René. J'ai eu aussi l'impression de perte d'efficacité dans le frein arrière. ai compensé par l'adoption, très récemment, de plaquettes sport tendres de couleur rouge.
Mes plaquettes étaient d'origine(changées à presque 36 000 Km) et j'ai mis cette perte de puissance sur leur usure.
J'ai retrouvé du mieux. Je devrais purger le circuit très prochainement pour remplacer le liquide de frein.
- guzflater
C'est à cause des bulles d'air qui se trouvent au niveau des clapets du module ABS. MG est bien au courant du problème (grâce à moi d'ailleurs) et ils ont changé la procédure de purger les freins.
Ma petite histoire Guzzi:
850 LM (1976)
850 T3 Cali (1976)
V35 Imola (1982)
Quota 1100 ES (2001)
Norge 1200 GTL (2007)
R1200RT (2009)
850 LM (1976)
850 T3 Cali (1976)
V35 Imola (1982)
R1200RT (2009)
Tu nous donnes la bonne procédure, alors? Ou peut-être l'as-tu déjà postée ailleurs?guzflater a écrit :C'est à cause des bulles d'air qui se trouvent au niveau des clapets du module ABS. MG est bien au courant du problème (grâce à moi d'ailleurs) et ils ont changé la procédure de purger les freins.
Juste par curiosité: pour le circuit avant n'est-il pas concerné ... et comment tu expliques que cela s'est produit sur la mienne après + de 3 ans? Serait-ce justement un signe que le liquide ait été changé suivant la mauvaise procédure?!
- guzflater
le circuit avant est moins concerné que le circuit arrière. Il faut purger avec l'ABS en fonction, c'est à dire que le moteur doit tourner et que le voyant jaune de l'ABS doit être éteint.
850 LM (1976)
850 T3 Cali (1976)
V35 Imola (1982)
R1200RT (2009)
850 LM (1976)
850 T3 Cali (1976)
V35 Imola (1982)
R1200RT (2009)
Merci!
Tu penses que le moteur doit aussi tourner pendant qu'on vidange le circuit?
Je me demande aussi comment les concess vont se débrouiller, car pour éteindre le voyant ABS, il faut avoir roulé à une certaine vitesse (5km/h?) ... et donc il faut que les 2 roues tournent. Sympa, quand on a son atelier quelque part "derrière" et qu'il faut sortir la moto déshabillée le moment venu de faire l'opération...
Salut lolesio , aurais-tu une référence pour ces plaquettes de couleur rouge ? est-ce dispo pour l'avant aussi ? Car je trouve que les origines manquent un peu de mordant.Merci.lolesio a écrit :Oui tu as peut être raison René. J'ai eu aussi l'impression de perte d'efficacité dans le frein arrière. ai compensé par l'adoption, très récemment, de plaquettes sport tendres de couleur rouge.
Effectivement il en existe pour l'avant et l'arrière. Le sujet a déjà été évoqué sur ce forum mais pas de problème je ferai une petite recherche dans mon bric à brac et communiquerai les références.
Merci en tout cas pour l'information relative au process de purge moteur tournant.
Nous sommes tour à tour une mine d'informations et des poseurs de question, n'est ce pas intéressant ?
Salut lp710
A l'avant 07BB19SA
A l'arriere il est moins évident qu'il y ait vraiment une utilité à mettre du rouge (en tout cas à mon avis).
La reference d origine AR est 07BB0410.
Pour le rouge je suis plus sur avec les diverses references
07BB04SA ou 07BB04SP ?
A l'avant 07BB19SA
Merci beaucoup legonelegone a écrit :Salut lp710
A l'avant 07BB19SA
D'accord avec toi Legonelegone a écrit :Salut lp710
A l'avant 07BB19SA
A l'av les SA apportent nettement du mordant et de la puissance
Le frein ar est lui assez puissant a mon goût et lui rajouter du mordant (surtout sans abs) peu etre "chaud" sur route un peu grasse
Mes plaquettes ar d'origine mon fait en plus 50000 km
J'ai remonté l'équivalent
>Les "SA" ne sont pas faites ni recommandées pour l'arrière, d'après Brembo, donc, rester sur les plaquettes d'origines, ou mieux, les "TT" que Luigi a mis par erreur sur certaines machines, dont la mienne.legone a écrit :Salut lp710
A l'avant 07BB19SA
