Cable compteur de vitesse
doc-co
Message par doc-co »
Petit souci sur ma Calif (-modèle 2006-).
Cet après-midi après une ballade printanière mon compteur de vitesse a cessé de fonctionner.
Sans doute le câble H.S.
Quelqu'un en a t-il déjà remplacer, si oui, est-ce une opération délicate ??
Autre question, quelqu'un peut-il me donner un avis sur le concessionnaire Guzzi de CHOLET (49)
Merci de vos (nombreuses ??) réponses.
philmar19
Message par philmar19 »
Je ne l'ai pas fait sur une Calif mais comme ça ressemble pas mal aux anciennes, l'intervention est plutôt simple à réaliser.
Vois à la Boutique Italienne (sur le Net), tu dois en trouver sans soucis.
Bon courage
Ev59
Message par Ev59 »
Moi j'ai remplacé, le mien sur ma calif (jeu sur le carré d'entraînement)
au compteur aiguille instable (vibrations).
Remplacement, hyper rapide, rien de sorcier..
Lors de la commande, points à vérifier:
la longueur , et au niveau du serrage à la partie filetée du
compteur il y a des Ø différents suivant modèle..
Pour le remontage, reprendre le même chemin, éviter les contraintes !.
Message par ... »
Pour le concess' Guz' de CHOLET, je te réponds en mp si tu me sollicites. :wink:
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
tu peux acheter que le cable seul ou l'ensemble complet
dans les deux cas avant montage mettre du wd 40 dans la gaine
changement dun cable de compteur niveau maternelle au niveau mecanique :D mais fait attention au niveau du compteur
le filetage etant en plastique il faut bien visé droit pour ne pas l abimé
c est le seul piege dans la manoeuvre
pierre jean
Message par pierre jean »
Bonjour à tous ,le compteur de ma Stone 2003 vient de me larguer et par les temps qui courent rouler sans compteur est un acte de délinquance graaaave.Bon pour démonter la gaine du câble du compteur je vois bien ou c'est mais l'autre extrémité ou va t'elle se brancher ? Merci de m'éclairer si quelqu'un a déjà réalisé l'opération.
Motard prudent, motard vivant.
philmar19
Logiquement l'autre bout du cable de compteur se prends à la sortie de la boite de vitesse.
Ton câble doit suivre la poutre centrale et descendre à côté de la batterie pour plonger vers la boite.
Le raccord est sur le dessus de la boite presque au bout (côté cardan).
Bonne recherche
