Electrique - Alternateur de Centauro
vince68
Message par vince68 »
Salut tout le monde ,
L'alternateur de mon centauro vient de rendre l'ame,quelqu'un aurait-il une bonne adresse.
Vince.
forza moto guzzi
JENNY
Message par JENNY »
Qu'est ce qui te fait dire que c'est l'alternateur ? et pas le régulateur beaucoup plus fréquent sur les Guzz de cette époque ?
vince68
Salut jenny,
j'ai teste directement l'alternateur moteur en marche et il ne donne rien.
forza moto guzzi
JENNY
Message par JENNY »
vince68 a écrit :Salut jenny,
Salut Vince,
Tu as pris les mesures ou ?
Pour mesurer la tension de l'alternateur il faut le déconnecter du circuit de charge et prendre les mesures directement sur les fiches des deux fils jaunes. Si tu n'as pas de tension entre les deux conducteurs vérifier les connexions des conducteurs avec l'alternateur (soudure cassée fil coupé etc...) vérifier aussi (moteur arrêté)la résistance des bobinages en passant le multimètre en ohm-mètre: mesurer la résistance des enroulements (entre les deux conducteurs) et la résistance d'isolement (entre un conducteur et la masse).
centaurosport
Message par centaurosport »
y a pas des charbons?
vince68
J'ai pris deja la tension sur les fiches jaunes et a la base sous le cache plastique ensuite ca devient un peu complique pour moi.
Vince.
forza moto guzzi
