Page 1 sur 7
Jauge à huile
Publié : 27 août 2007, 18:35
par philippel
J'ai entendu dire que la jauge était modifiée et que les premières Norge pourraient aussi en profiter.
Vous êtes au courant?
JAUGE A HUILE
Publié : 16 oct. 2007, 12:55
par THIERRY33
J'ai fait la révision des 10000 et j'ai signalé à mon cons le carenage cote gauche fixation hs il va voir pour me commander le nouveau avec fenetr + jauge pour le controle plus facile mais pas le remplissage sous garantie à suivre
Publié : 16 oct. 2007, 18:11
par philippel
Et tu sais à quoi cela va ressembler?
Publié : 17 oct. 2007, 21:49
philippel a écrit :Et tu sais à quoi cela va ressembler?
Moi, je viens de commander le kit chez teo lammer, à 69,5 euros plus le port, car il y aura toujours le problème du remplissage, quoique avec un tuyau au bout d'un entonnoir, ça va bien.Je ne veux pas me prendre la tête pour vérifier le niveau, en démontant le carénage. J'y ai passé 1 heure ce week-end, c'est la merde, et on risque de péter le plastique fragile
François
Publié : 18 oct. 2007, 18:04
par THIERRY33
Les Norge qui arrivent actuellement en cons sont équipées du nouveau carenage pour le niveau d'huile + un ergot sur la béquille latéral
Publié : 19 oct. 2007, 11:53
par guz31
Vizir a écrit :philippel a écrit :Et tu sais à quoi cela va ressembler?
François
J'ai installé le Kit il y a quelques temps et c'est super pour contrôler le niveau et pour remplir. en plus il est simple à mettre en place. Le délais de livraison est trés court.
A +
Christian
Publié : 19 oct. 2007, 16:47
François
A +
Christian
>Je viens de recevoir le mien, reste plus qu'à le monter, c'est du beau matériel, complètement débile que ça ne soit pas d'origine, alors que j'avais la même chose sur ma 1000SP d'origine!
Pour les pétarrades à la décélération, avez-vous du nouveau ?
Publié : 19 oct. 2007, 18:47
par guzzyo
Super ca !
Je vais attendre encore un peu , desfois que Guzzi en face un rappel !
Sinon des photos du matos et du montage serait le bienvenu !
Publié : 20 oct. 2007, 11:54
guzzyo a écrit :Super ca !
>Tu as toutes les infos et photos dans le topic : vérification du niveau d'huile facile sur le site.
PS : si tu attends le rappel de Guzzi pour ça, tu as le temps de faire 5 ou 6 vidanges !!!
Publié : 20 oct. 2007, 12:31
par guzzyo
nouvelle jauge à huile
Publié : 20 nov. 2007, 19:39
par luccio38Z
Publié : 20 nov. 2007, 20:34
par guzzyo
Pas mal foutu la nouvelle jauge pour le controle , pour faire un appoint ca devient plus compliqué ! mais enfin les appoints ne sont pas systématique , donc je dirais que c'est une avancée dans l'optique :
contole sans souci
Par contre une comparaison avec le kit théo lamers s'impose
Publié : 20 nov. 2007, 20:40
par JENNY
Sur mon side-car j'ai le bouchon de remplissage qui se trouve du côté du panier. Pour remplir j'utilise un entonnoir prolongé d'un tuyau. Je l'utilise aussi sur la Guzz en passant le tuyau derrière le fil de bougie. Un montage similaire devrait faire l'affaire sur vos Norge.
Publié : 20 nov. 2007, 20:46
par guzzyo
Bien sur d'accord avec toi Jenny sur le coup du tuyau et de l'entonnoir , j'en ai deja adapté un ! mais j'entendai par là : pouvoir faire un appoint facilement , direct ; sans trimbaler tout ca en voyage
Publié : 20 nov. 2007, 20:49
par capdefra
La jauge a l'air bien foutue mais pour un appoint on revient à la galère initiale (démontage du carénage) sauf s'il est possible de glisser un tuyau fin relié à un entonnoir). J'ai monté mon kit Théo Lamers ce soir et il semble très pratique à la fois pour le contrôle du niveau et pour un remplissage.
Un bémol: la taille du tube et les encoches de la jauge sont un peu approximatives, ce qui fait que cette nouvelle jauge est un peu pessimiste de 3 à 4 mm; il me faudra donc veiller à ne pas atteindre tout à fait le maxi. Par contre au mini il restera une toute petite marge.
Compte tenu du boulot important que représente la dépose du cache latéral gauche plus le sabot pour atteindre cette fichue jauge, heureusement que ce kit existe!!!
Franck
