transmission
Modérateur : TTGuzzi
transmission
slt
Est-il possible de graisser les croisillons de l arbre de transmission sans le demonter?quelle graisse utiliser?
un guzziste.
un guzziste.
transmission
slt goose
Pas de problèmes pour la présentation mais que veut tu savoir?
cdlt.
cdlt.
- aermacch
Re: transmission
ben... ton code de carte bleue!popov a écrit :slt goose
cdlt.
Re: transmission
aermacch a écrit :ben... ton code de carte bleue!
Excellent aermacch
ça roule pour toi
bien sur qu'on peut graisser
mais va faire un tour sur le WHO'S WHO
guzzyo
Retour gagnant.
Désolé pour la présentation un peu tardive pour ma première inscription sur un foum mais je vois qu'il y a des" portiers vigilants" avec de l humour ce qui ne gache rien.
Je remets le cul sur les motos apres avoir passé 3 ans quasi cloué au plumar.Mon doc me dit qu a grand coup de picouses je devrai pouvoir user du pneu.
Bientot 25 ans de brele dans le rétro.
Dans la grange:(j ai annulé les annonces vends bécanes cause santé)
-Triumph bonneville 71 histoire de dire tous n'est pas encore lisse.
-BMW r100r pour les balades avec mon fils Ruben de 4 ans.
-V11 2000 pour prouver à certains que meme pourri l on peut rouler sur un tréteau envoutant.
Ne pas perdre de vue qu un cardan meme mal graissé reste un cardan.
Santé les gars et bonne route.
Au plaisir.
Au plaisir.
pour le graissage, il y a 3 graisseurs, sur:
-croisillon av
-manchon, ne pas oublier...
-croisillon ar
moto sur bequille *centrale* (ou d'atelier), le bras oscilant bien en bas...
tu tourne la roue jusqu'a avoir les graisseurs des croisillons en face des trous des protections, et avec une pompe à graisse (equipée d'un flexible avec un petit embout...) tu pompes jusque cela commence à degueuler, pas trop, sinon quand tu roules ca en fout partout...
pour la graisse... moi je mets de la graisse à cardan mais, n'importe laquelle est toujours mieux que pas de graisse du tout
-croisillon av
-croisillon ar
- TTGuzzi
Salut Popov,
Bravo pour ta détermination à vouloir reprendre la (les) moto(s).
Pour le cardan, essaye la méthode « centaurosport » mais moi, je n’y suis pas parvenu…
Il est vrai que je n’avais pas pensé à soulever l’arrière pour laisser pendre le bras oscillant.
Si ta moto a beaucoup de km ce n’est pas un travail inutile que de déposer le bras oscillant, ça permet de contrôler les deux roulements.
Travail à faire par exemple lors du changement de pneu.
Alain.
Alain.
V11 Le MANS(feu...)
Calif Vintage.
V65 LARIO
V35 IMOLA II
Calif Vintage.
V65 LARIO
V35 IMOLA II
mouais, j'ai mélangé mes 2 motos (roulantes), et leur cardans...
sur le centauro, le croisillon av, c'est une vrai galère
et sur ma béquille d'atelier, ca le fait, avec une pompe a graisse a pas cher... elle a un flexible de petit diamètre, et la tête a clipper sur les graisseurs n'est pas trop grosse non plus.
mais (pour l'avoir fait pour autre chose...) déposer le bras, c'est vrai que c'est pas mal non plus, contrôler la rotule de l'amortisseur par exemple
bon bricolage...
bon bricolage...
pas mieux.centaurosport a écrit :pour le graissage, il y a 3 graisseurs, sur:
-croisillon av
-croisillon ar
tranmission
slt les gars.
Merci pour les infos.Je fais parti de ce qui ont de gros embout sur leur pompe ,donc impossible de graisser.Le seul "tuyau" que j ai pu glaner,il existerait une rallonge flexible avec un embout +pt à monter sur une pompe classique.Rallonge utilisee pour un graisseur de certain Toyota Hilux.Je pars en croisade a la guette du graal sans gd espoir...a voir.
Comme le dit Aermacch,le Lot s est génial et encore mieux quand tu as besoin de rien.
Je file les infos dès que possible..si infos?
