Embrayage Breva 1100
j'ai un soucis, l'embrayage de ma Breva 1100, levier contre la poignée, ne debraye pas suffisament.
Pourriez vous me dire quelle peut en être la cause, sachant qu'elle à 30000km et que le liquide d'embrayage n'a jamais été vidangé, la perte de compressibilité du fluide peut elle etre suffisante pour causer ceci.
Merci de vos retour d'expérience.
Salutations.
Salutations.
BMW R1200R LC 2016 Light White
Yamaha 350 RDLC 31K (1983)
- Guzzouille
Dans un premier temps je serai toi je ferrai un remplacement du liquide (dot 4) complet. C'est facile tu as un tuyau pour le faire, il est clipsé à côté de la batterie. Moi quand je l'ai fais, à 15'000km, le liquide était tout noir, bizzare....
Et après si ça ne change rien, il me semble que Zulmira avait répondu à un post ou il mentionnait une vis de règlage dans la poignée d'embrayage (à noter que du côté maitre cylindre récepteur il n'y a aucun règlage)
Dernière modification par Guzzouille le 22 oct. 2010, 08:00, modifié 1 fois.
Il y a de nombreux post (je ne sait pas mettre de liens
) chez les Norges et Sport
Si ton liquide a 30000 km ,tu va trouver un jus noir
dans le bocal (et sans doute au dessus du niveau max car augmentation du volume avec l'eau)
Pour etre tranquille ,purge embrayage(facile) tous les 10000 km ou 1 ans et ton embrayage sera plus doux
Effectivement, en bout de levier il y a une vis de réglage, mais celui-ci est fait en usine et la vis scellé au frein-filet. Il n'y a donc normalement pas y toucher, sauf si, comme sur ma moto, elle se desserre toute seule. Dans mon cas toutefois, la moto n'embrayait pas suffisamment et l'embrayage patinait.
Merci à tous pour vos réponses,
j'ai changé le fluide de commande d'embrayage, purgé et c'est toujours pareil, l'embrayage est dur le levier ne vient pas jusqu'en butée sur la poignée, il reste environ 10mm.
Après la purge, je pensais avoir règlé le pb, l'embrayage était souple il débrayait totalement, je suis aller faire un essai, et au retour il ne debrayait plus totalement.
J'ai donc repurgé, mais rien n'y fait, sauf que par moment cela s'améliore un peu, puis cela recommence.
J'ai regardé la vis de réglage du poussoir de piston du maitre cylindre(sur le levier) , elle est bien bloquée, donc elle n'a pu ce dérègler.
Quelle autre chose pourrait être en cause et que pourrais je vérifier sans faire de grosse mécanique (démontage de boite)?
Salutations
Salutations
- yves
yves
chi va piano va sano e va lontano
M-G . BREVA 1200 GRISE
H-D . R-K 1584 - BLANCHE
Salut Yves, merci pour ton info, mais avec la cause que tu me donnes, j'aurais plutôt cru que l'embrayage cirerai, en principe si un disque tourne dans le vide il n'entraine plus la boite.
Peux tu me dire en quelle année cela t'es arrivé et combien t'as coutée cette réparation.
Re: Embrayage Breva 1100
Voir le post de Tônpatve0 a écrit :Merci à tous pour vos réponses,
Salutations
PAGE 2, .Dans le sujet: Grognement....
http://perso.ovh.net/~webemoi/guzzi/vie ... php?t=8467
