L’autre soir j’ai changé le contacteur de la latérale il ne détectait plus la béquille sortie .
Je me suis copieusement emm..dé .
Très difficile à sortir si l’on ne démonte pas le support de béquille , ce que je n’ai pas voulu faire , puis je ne vous parle pas du connecteur planqué derrière le démarreur . Un petit collier plastic prenait le cable de la sonde lambda , celui de notre contacteur et le tout saucissonné avec la durite d’huile .
J’ai vu à moment donné que j’allais enlever le démarreur . Je ne m'étais pas résolu à couper le fil du contacteur au connecteur .
En tout cas si c’était à refaire , je couperais le fil du contacteur que je souderais aux fils du connecteur d’origine .
Bilan presque 3 heures à raler et aux alentours de 23€ le contacteur .
