750 Nevada - Filtre à Air
Help!!!!
Est ce que quelqu'un a la solution pour changer le filtre à air sur une nevada à carbus????
(impossible de de sortir de sa boite à air par manque de place)
Merci.
Merci.
Re: 750 Nevada - Filtre à Air
Salut,ROJBACK a écrit :Est ce que quelqu'un a la solution pour changer le filtre à air sur une nevada à carbus? Impossible de de sortir de sa boite à air par manque de place
Bienvenue au club. Faut déposer le réservoir.... et torture le bazar pour extraire l'accordéon.
Remplace le par un filtre à air de Breva 750 ou Nevada IE : il est plus bas et passe mieux.....
Ref : AP 810 4242
Bien remettre le joint caoututchouc.
Sergio
salut Rojback,
après de longues heures de réflexion intenses et j avoue assez pénibles j ai enfin trouvé le joint...finalement d ailleurs c est pas si compliqué que ça en plus !
ça serait trop long à t expliquer par écrit car je ne connais pas les termes techniques ; tu es donc le bienvenu de m appeler au 06 61 42 22 82 et je te donnerai le précieux sésame
à quand tu veux
v guzziste
à quand tu veux
v guzziste
Ah ben la tu m'intéresses aussi.
t'as pas pris des photos des fois ?
C'est le plus simple pour donner des explications !!
eh non je me suis séparé de la nevada il y a belle lurette !
sérieux si tu veux passe moi un coup de fil ; c est bien plus simple à expliquer de vive voix.
à +
à +
Merci de ta proposition.
Je me permettrai de t'apeller dans quelques jours, lors de ma révision.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
ENFIN, voila la solution pour enlever le filtre a air proprement.
Tout dabord, il faut enlever le réservoir puis les 2 caches plastique latéraux ainsi que le régulateur situé au dessus de l'alternateur.
ensuite retirer la pate de fixation avant de la boite à air (petite équerre) ainsi que sa vis de fixation sur cette derniere.
déconnectez les quelques durites des reniflars pouvant géner.
Enlever le cache platique situé sur l'entrée d'air en haut de la boite à air.
Retirer les trois élastiques maintenant le dessus avant de la boite à air.
Il ne reste plus qu'à retirer le filtre par l'avant en pliant ses ailettes papier avec précaution jusu'à extration totale (soyez patient!!!)
Le montage du nouveau filtre se fait dans l'odre inverse (attention à bien remettre le joint d'étenchéité du capot de la boite à air).
Patience et bon courage!!!
C'est imprimé, et ajouté à mon classeur de maintenance !!
Grand merci !!
Grand merci !!
Est-ce que la méthode de remplacement du filtre Nevada est valable aussi pour les Nevada ie ? gringo
