Fuite d'huile
Modérateur : Zita VII
Fuite d'huile
En rentrant ce soir après avoir mis la Norge sur la centrale j'ai constaté que des gouttes d'huiles tombaient sous la moto. Après avoir cherché et démonté le bas de carénage il s'avère que la durite droite qui va au radiateur d'huile frottait contre le carénage et a été coupée, assez peu car cela se limite à des gouttes, heureusement... Vérifiez donc que vous n'avez pas le problème.
JM
JM
- Guzzouille
Ce qui est dingue chez Guzzi c'est qu'ils ne retiennent rien des expériences passées
.... ce problème à déjà été constaté sur les premières Breva 1100 avec la durite gauche qui frottait contre le sabot en plastique moteur
- NORGE65
C’est fou mes joints de cache culbu ont plus de 70 000 km . Je huile les portées à chaque démontage , je les laisse sur le coté où ils restent et basta .
Peut être devriez vous vérifier de temps en temps le serrage des caches .
Patrick 65350
Salut Norge65NORGE65 a écrit :C’est fou mes joints de cache culbu ont plus de 70 000 km . Je huile les portées à chaque démontage , je les laisse sur le coté où ils restent et basta .
Ce sont des joints vert (et pas noir-gris) que tu a ?
Ces anciens joints de Breva ne posaient pas de soucis contrairement a ceux (noir gris) apparus avec les Sport
- NORGE65
Salut
Malheureusement je ne me rappelle plus de la couleur d’origine , là ils sont gris mais tellement vieux .
A la maison j’en ai 4 en stock au cas ou . J’en avais acheté 4 verts pour la Norge , en démontant pour les 40 000 km j’en ai cassé un , et depuis ils tiennent .Je n’ai claqué qu’un seul joint , un gris lorsque je roulais en Ballabio . Il avait claqué parce que le cache n’était pas suffisamment serré ou c’est desserré . Le coté qui n’avait pas claqué était complètement desserré .
Sur ma Norge j’ai fait l’essai sur un cache culbu lorsque j’ai du mettre le joint neuf . Je l’ai monté sans joint, j’ai démarré le moteur aucune fuite , j’ai fait un tour dans la campagne à coté , rien aucune fuite . J’ai roulé 3 jours comme cela (en gros 250 km ) , tout juste si c’était gras autour du cache .
J’avais cet essai pour savoir si au milieu de nulle part si je claquais un joint je pouvais rouler . Bin oui en nettoyant parfaitement les portées comme elles sont nickels on peut faire sans joint pour se dépanner cela suinte tout juste , mais vraiment un très très léger suintement alors qu’un joint claqué on fuit .
Patrick 65350
