Mécanique - Frein arrière
Publié : 16 juil. 2007, 11:04
par paul
Bruits et vibrations quand je freine du frein arrière ,
Qui a une idée ?
Publié : 16 juil. 2007, 14:46
par Centaurdedé
Salut paul ,
J'ai eu ce Problème sur mon Ex , contrôle les Plaquettes ainsi que la Fixation de la pince Ar.
Le problème ne se posait qu'au premier Freinage après démarrage.
Ton Concessionnaire doit connaitre le Problème !
Publié : 17 juil. 2007, 09:28
par dusserre123
Verifie egalement le serrage de la vis qui tient le support alu. Cette vis est situee dans le bras oscillant. Met egalement un peu de graisse ou du silicone sur l'ergot.
C'est un phenomene connu et sans danger.
jacques456
Publié : 17 juil. 2007, 21:59
par gouzigouzi
Salut ,
J'ai eu ce problème au début ou j'avais la Centauro car je freinais trop de l'arrière (à cause d'une intoxication au freinage intégral) ,
Je faisais chauffer le frein arrière, après remplacement des plaquettes (et désintoxication) tout est rentré dans l'ordre.
A+ Christian
Publié : 19 juil. 2007, 18:22
par phil
Moi aussi ça le fait de temps en temps , mais une fois les plaquettes neuves ça devrait se taire
Publié : 30 août 2007, 19:52
par ZenTaoRo
ça le faisait; j'ai changé les plaquettes et ....ça le fait encore, mais seulement quand les disques sont froids!
Publié : 03 sept. 2007, 15:59
par paul
salut ,j ai changer les plaquettes ça le fait plus, merci a tous
