depuis peu j'ai un petit soucis avec mes bougies, elles charbonnent, probleme de carburation ou quoi ?
Peut être mes cornets sont trop petit ?
j'suis obliger de les nettoyer trop souvent.
merci d'avance pour vos lumieres.
a+
laurent
V50 - Bougies qui charbonnent
- TTGuzzi
Re: V50 - Bougies qui charbonnent
Salut Laurent,
Deux causes sont possibles :
De la suie due à un excès de richesse du mélange air/essence ou, un consommation d’huile qui conduit à un dépôt (calamine) plus gras et plus tenace.
Dans le premier cas, ça se soigne plus facilement. Il faut régler la carburation et voir si les gicleurs ne sont pas trop grands. Voir aussi si le filtre laisse passer suffisamment d’air.
Tu parles de cornet, c’est quoi ? Et c’est depuis que tu les as posé que ça charbonne ?
Alain.
Alain.
V11 Le MANS(feu...)
Calif Vintage.
V65 LARIO
V35 IMOLA II
Calif Vintage.
V65 LARIO
V35 IMOLA II
Salut
Comme Alain je pense à un problème de carburation ce qu'il faut savoir c'est depuis quand ça charbonne et si tu as fait quelque chose (cornets?) à cette date sur ta moto.
commence par essayer de voir ça, après les réglages des carbus
