Purge Frein AR sur breva 750
jean mi
Message par jean mi »
Bonjour , y a til une méthode spécifique pour purger le frein arriere sur une Breva 750, j'ai éssayé la metode classique et aussi avec une seringue pour aspirer sur la vis de purge mais sans succes
en attente d'idée avant le detour chez le concess
merci
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
il faut lui enlevez la tete en bas et le mettre au dessus de l' axe de la roue l etrier peut etre :roll: :?:
j'ai deja eu ca mais je me souviens pas si c etait sur la breva 750 que j'ai du faire arrivée a la purger
jean mi
merci
c'est vrai la vis de purge est en bas de l'etrier d'où certainement la difficulté , je vais essayer de positionner l'etrier pour que la vis de purge soit en haut comme sur celui de la roue avant ou la purge se fait facilement
a suivre
jean mi
merci pour l'astuce
mettre le cylindre a l'envers pour que la vis de purge soit sur le dessus
a+
