LM IV - Embrayage qui ne débraye plus après remontage
Voilà, je remonte ma bécane après m'être occupé de ma fuite d'huile. Et là quant je veux effectuer l'essai sur route l'embrayage qui fonctionne plus.
Alors je redémonte pour bien vérifier que je n'ai pas coincé le plateau intermédiaire. Je fais bien attention au remontage. Et à la fin quand j'ai tout fini, re-embrayage-qui-veut-pas.
J'en peux plus, elle va finir sous terre cette moto. Quelqu'un peut m'aider.
- briconanard
Je veux bien essayer, mais c'est maigre comme informations, je comprends que ca te gonfle, c'est vraiment pas drôle mais "ne fonctionne plus" ca veut dire coincé, ou complètement libre ou ca a l'air de fonctionner à la poignée mais ca débraye pas, ou ca n'embraye pas...
Le cas le plus classique: les disques garnis montés à l'envers.
dis nous tout
Nanard
dis nous tout
Nanard
Les années font plus de vieux que de sages (sagesse auvergnate)
bonsoir,
déja avant de remonter le tout, je mets la boite en place et je mets le cable d'embrayage en place et un essai rapide pour contrôler le bon fonctionnement du montage de l'embrayage avant le LONG boulot de remise en place. tu es sur que le disque lisse est bien positionné ? les ressorts bien dans leurs logements et les 2 disques dans le bon sens la partie épaisse vers l'arrière. Après je ne vois pas la raison du problème
dédé
dédé
Non j'ai bien fais attention de mettre l'épaulement vers la boite. Désolé mais j'en suis à mon 5ième démontage-remontage :-/briconanard a écrit :Je veux bien essayer, mais c'est maigre comme informations, je comprends que ca te gonfle, c'est vraiment pas drôle mais "ne fonctionne plus" ca veut dire coincé, ou complètement libre ou ca a l'air de fonctionner à la poignée mais ca débraye pas, ou ca n'embraye pas...
dis nous tout
Nanard
Alors si tu n'y a pas touché, peu de chance que ça vienne de là.Jérémylapatate a écrit : J'y ai pas touché mais je ne l'ai pas vérifié. Si elle s'est déréglée, ça peut agir comme ça ??
Et oui, si elle est déréglée, le cable peut agir dessus, mais la tige ne s'enfoncera pas suffisamment pour pousser le plateau de pression. Je ne connais pas encore beaucoup les Guzz, mais le principe est apparemment le même que sur un flat.
Et pour en finir avec cette partie, est ce que l'alésage de l'axe de la biellette de commande n'est pas ovalisé? ( ca j'y crois moins puisque ton embrayage fonctionnait avant )
- Guzzouille
+1 si ça bloque c'est peut être un ressort qui s'est mis de traversdédé a écrit :bonsoir,
dédé
Salut
tu as pas retirer la tige de son logement pour la verifier ainsi que l'etat de ta buté ?
tu as peu etre comme je lai fait sur la nevada oublie
de remettre une des deux rondelles qui vas de chaque coté et je suis a mon 10 eme embrayage l erreur est humain parce que c est exactement les memes effets
J'ai fais ce qui faut à ce niveau là.guzzouille a écrit :+1 si ça bloque c'est peut être un ressort qui s'est mis de traversdédé a écrit :bonsoir,
dédé
J'ai regardé l'enfoncement de la tige quand j'actionne l'embrayage et je pense que tu as raison il y a surement un ressort ou deux de mal placés.Jérémylapatate a écrit :J'ai fais ce qui faut à ce niveau là.guzzouille a écrit : +1 si ça bloque c'est peut être un ressort qui s'est mis de travers
Je démonte lundi et je fais un gros méa culpa + deux notre père des imbéciles si c'est vrai
Vivement qu'je roule car c'est une usine à gaz qui m'attends derrière tous ces tracas
En tout cas merci tous.
Je les colle avec une lentille de pate à jointsJ'ai regardé l'enfoncement de la tige quand j'actionne l'embrayage et je pense que tu as raison il y a surement un ressort ou deux de mal placés.
(ou ce que tu veux) pour que ces crétins ne tombent pas en travers
à la fermeture de la cocotte minute.
On ne sait jamais ...
Christophe
