V50 - Compression
Publié : 14 mai 2010, 16:32
par phil1
Salut, je viens de faire ce qu'on ne devrait jamais faire quand la moto tourne bien, j'ai pris les compressions...
J'ai 8.4 à chaque cylindre, c'est équilibré c'est déjà ça.
J'ai fait la mesure moteur chaud, sur la RT ils ne précisent pas si c'est à chaud ou à froid mais ils donnent un chiffre de 12 :oops: et là ça m'inquiète un peu...
Ils en pensent quoi les spécialistes :?:
Merci pour vos conseils, Phil
Re: V50 - Compression
Publié : 14 mai 2010, 17:56
par Tic-Toc
Salut !
Là, ils disent "moteur à température", avec un tas d'autres conseils...
A toi de voir si tu à suivis la marche à suivre (genre plein gaz...)
http://www.tract-old-engines.com/compression.html
Edit :
Et ils donnent aussi le moyens de vérifier d'ou viens le pb facilement avec de l'air comprimé; pas mal ce site !
Publié : 14 mai 2010, 19:09
par phil1
Effectivement, moteur chaud... J'ai suivi ces consignes excepté que j'ai laissé la 2eme bougie en place et enlevé l'anti parasite,
je ne sais pas ce que ça peut changer de la démonter et de mettre le culot à la masse ? :shock:
Publié : 14 mai 2010, 19:42
par Jé du nord
La mise à la masse du culot, je me demande si ce n'est pas pour éviter de dégommer certain allumages électronique.
Publié : 14 mai 2010, 22:16
par chris a
Il faut aussi avoir les carbus overts "pleins gaz".
Publié : 15 mai 2010, 00:37
par billyguzzi
Il faut aussi avoir les carbus ouverts "pleins gaz".
bon conseil !
Celà dit, la "valeur" mesurée dépend des appareils, donc ne pas trop se focaliser sur la valeur, mais plus sur la comparaison entre cylindres et avec d'autres moteurs.
Publié : 15 mai 2010, 10:49
par christo
la valeur est trop faible de toute façon.
maintenant met de l'huile dans tes cylindres,si la valeur remonte cela viendra des segments si elle reste à la même valeurs cela viendra des soupapes auxquelles cas un rodage devras suffire.
a+ christophe.
Publié : 15 mai 2010, 16:34
par briconanard
billyguzzi a écrit : Celà dit, la "valeur" mesurée dépend des appareils, donc ne pas trop se focaliser sur la valeur, mais plus sur la comparaison entre cylindres et avec d'autres moteurs.
C'est vrai, mais pour les curieux et les pinailleurs, une explication à mon avis bien faite et qui m'a appris plein de choses à sa première lecture:
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgcompr.htm
Nanard
Publié : 15 mai 2010, 23:56
par phil1
Merci pour les infos... Je vais essayer de mettre un peu d'huile, ça me donnera déjà une indication... je vous tiens au parfum :wink:
