montage amortisseur EMC
Modérateur : Zita VII
Voila quelques photos sur le montage de l'amortisseur EMC. Ca change completement le comportement de la moto. Fini la bequille qui racle.
Preliminaire: les indications donnees sont pour information. Toute modification reste sous la responsabilite de celui qui l'effectue. Ceci dit on peut continuer.
Si vous trouvez comme moi que ca racle trop facilement vous pouvez essayer les modifications suivantes:
- racourcir la butee caoutchouc de la bequille centrale. laisser a peine 5mm
- repercer la patte de fixation du pot a 1cm en dessous du trou le plus haut.
ca laisse environ 1.5 cm sous les sacoches et elles ne fondent pas.
- pretendre au maxi ??
Si ca suffit pas changer l'amorto.
J'ai opte pour un EMC
1) Arrivee de l'amorto
livre avec 2 vis : pied amorto et fixation pot.
http://guzzi.webemoi.com/upload/WBemc.JPG
2) demonter les flancs
http://guzzi.webemoi.com/upload/WBflancs.JPG
3) demonter le triangle de renvoi
http://guzzi.webemoi.com/upload/WBdepostriangle.JPG
profitez en pour graisser les roulements a aiguilles
http://guzzi.webemoi.com/upload/WBtriangle.JPG
4) origine / EMC
http://guzzi.webemoi.com/upload/WBorig-emc.JPG
5) Remonter
http://guzzi.webemoi.com/upload/WBremontage1.JPG
http://guzzi.webemoi.com/upload/WBremontage2.JPG
http://guzzi.webemoi.com/upload/WBremontage3.JPG
http://guzzi.webemoi.com/upload/WBpretension.JPG
6) percer un petit trou pour pouvoir regler la detente (reglee en usine)
http://guzzi.webemoi.com/upload/WBreglagedetente.JPG
Voila c'est fini.
A plus
Jacques
4) origine / EMC
5) Remonter
Voila c'est fini.
A plus
Jacques
Jacques
- guz31
Super
Super pour les photos. Compte tenu des explications et du plus c'est assez tentant.
Comme je te le demandais dans l'autre forum, pourrais-tu me dire le prix d'achat de cette merveille? J'ai le prix du Olhins, alors je voudrais comparer
A plus
Christian
Ps je vais à Millau ce WE pas les gorges de l'Aveyrons (depuis Toulouse) et je pense que je vais racler....
A plus
Christian
amortisseur
Je suis peut être un peu nul,mais que signifie amortisseur avec ou sans précharge?
Merci pour l'explication.
amortisseur
Pas de pbm.
En fait j'aurais du etre plus precis en disant pre-charge hydraulique. Tous les amortisseurs ont un dispositif de pre-charge du ressort. cela consiste a compresser le ressort au repos pour que la force initiale qui provoque un deplacement soit plus ou moins forte. Ca permet egalement de conserver l'assiette de la moto selon la charge (solo/duo). Cette precharge est en general faite pas un system ecrou/contre ecrou sur le corps de l'amortisseur. Pour ceux qui font du souvent solo/duo ce systeme n'est pas pratique car il necessite des cles speciales, voire de demonter l'amortisseur de la moto dans certain cas. Pour resoudre ce pbm, la plupart des constructeurs proposent un systeme de precharge hydraulique compose d'un emetteur (la molette que tu tournes) et d'un recepteur (un cylindre/piston qui vient compresser le ressort) relies par une durite.
Par default sur la Norge l'amortisseur Sachs a une precharge hydraulique. Je l'ai egalement pris avec l'EMC.
Jacques
Jacques
Jacques
- guz31
Bonjourdusserre123 a écrit :Salut,
Amorto sans precharge 540E TTC avec ~750E TTC.C'est pas donne mais bon. Tu peux leur donner ton poids et celui de ta passagere, ils te montent le ressort adequat.
Jacques
Je ne trouve pas cela dispendieu au regard des services rendus. Pour information l'amortisseur Olhins type 46 HRCS à bonbonne avec flexible, réglage compression et détente, réglage hydraulique de la précharge du ressort est au prix de 870 euros HT.
Merci pour les informations
Christian
Salut
Les amortisseurs EMC sont un choix judicieux ils ont une excellente prestation qualité / prix et ils sont reconditionables. Le service après vente est un modèle du genre accueil et prestation.
J'ai envoyé en réparation l'amortisseur de mon side (l'amortisseur avait entre 40 000 et 50 000 Km et présentait une fuite d'huile).Je l'ai posté le Lundi soir et récupérer à mon travail le Jeudi après midi.
Le seul problème d'EMC est que François Speck a une aussi grande gueule que moi...JENNY a écrit :Salut
Donc une bonne demi-heure à s'étriper au bout du fil pour des conneries, et 2 eclats de rire tonitruants avant de raccrocher contents d'avoir tapé la discute pendant près d'une heure.
L'a bon fond, ce garçon...
Précaution avec EMC : ils sont fachés à vie avec La Poste. Donc livraisons par TNT ou autre transporteur privé. Donc (bis) livraison sur le lieu de travail ou en attente au dépot local.
Sinon, prévoyez mère grand chez vous pour la livraison...
Sergio @ 2 EMC, sinon rien
- guz31
Ca y est, j'ai monté l'amortisseur EMC (jai un peu ramé pour démonter l'origine), et des les premier km nous (mon amoureuse et moi) avons senti la différence (d'autant que nous roulons sur des routes de campagne). Elle me disait qu'elle se sentait bien avant mais maintenant elle dit c'est mieux...Le confort, la souplesse, moins "d'effet de pompe"...super.
Il ne nous reste plus qu'à rouler
A plus
Christian
A plus
Christian
- sprintmob
oui c'est un bon produit. j'en avais monté un sur mon ancienne machine une 900 Triumph et le comportement c'était nettement amélioré. tu donne ton poids, tes conditions de roulage (passager, bagages ...) EMC s'occupe du reste.
j'avais un modèle sans la précharge hydraulique et comme le dit dusserre123 le réglage par ecrou/contre écrous est galère même à l'aide de avec la clé à ergot fournie avec l'amorto.
J'ai aussi testé le service après vente pour un reconditionnement > impec et apparament c'est moins cher que olhins.
ne reste plus qu'à faite ton choix.....
En 1200Sport ou autre ...
GaM à écrit:
Pour un usage routier les EMC sont certainement un des meilleur rapport qualité prix du marché.
Bon choix A+
Le constructeur de Side-car Choda monte des amortisseurs EMC sur les Sides a vocation routière et des Olhins à la demande sur les sides de rallie. Je lui ai demandé il y a quelques année s'il y avait une grosse différence? Il m'a répondu que lui ne sentait pas de différence flagrante et qu'il pouvait rouler en rallie indifféremment avec les deux montages et que certains compétiteurs roulaient avec des EMC.C'est bon comme produit EMC?
Par rapport à Olhins?
Bon choix A+
