j'ai acheté un additif pour huile de boite et pont pour le V50.
C'est un produit wynn's, H.P.L.S. L'un d'entre vous l'a t-il déjà utilisé, est ce que c'est performant ?
Merci, à plus, Phil
V50 - Additif huile de boite
salut je n'ai jamais utilisé ce produit par contre sur mon ntx je mets un additif dans la boite du genre epaississant de marque yacco et ca fonctionne tres bien, pour le pont je suis la revue technique et donc je mets un peu de molycote
Je te remercie, je vais quand même essayer, en principe c'est des bons produits... A plus
