Barillet de top case.
Publié : 14 avr. 2010, 21:30
par philippel
Bonjour.
Je voudrais remplacer mon barillet de top case Guzzi d'origine mais comment le retirer?
Vous avez une idée?
Merci de vos lumières.
Re: Barillet de top case.
Publié : 15 avr. 2010, 14:37
philippel a écrit :Bonjour.
Vous avez une idée?
WSi c'est le barillet de Top Case Norge, c'est extrêmement simple, je l'ai fait la semaine dernière.
Tu démontes déjà la platine plastique noir complete, du systeme de fermeture du top. Pour celà, il y a 4 vis cruciformes à l'intérieur, 2 en haut dirigées vers l'avant, 2 en bas, dirigées vers les cotés. La platine est maintenant enlevée, tu fais attention, il y a un ressort de rappel qui a tendance à se barrer.
Ensuite, tu a accès au barillet, vu que tu as la platine dans la main. Il y a deux circlips, un seul à démonter, le gros, et tu as également 3 ergos plastique noir qui tiennent le barrillet, il faut forcer légèrement avec un petit tournevis pour les dégager, en même temps que tu pousses le barillet vers le coté serrure, et ça se dégage. Voilà, en 15 minutes, tu a changé ton barillet
Bon courage
Publié : 17 avr. 2010, 18:02
par philippel
Merci à Vizir , grâce à lui j'y suis arrivé.
Publié : 17 avr. 2010, 21:10
par eric le grolandai
bravo ! simple et net !
